Текущее время: 01 май 2026 20:16
 Заголовок сообщения: Sony PCG-71812V POST CODE 25
СообщениеДобавлено: 26 окт 2015 16:23
Добрый день уважаемые форумчане, пришел такой бук платформа Quanta HK1 (MBX-247) с диагнозом нет инициализации, пост карта выдает четко 25-ый код, что вроде означает "25 - Ранняя инициализация PCI. Перечисление устройств на шине. Назначение ресурсов ОЗУ и УВВ. Поиск устройства видеосистемы, расширения BIOS и запись информации в область C000:0h (сегментный адрес в регистре CS:адрес смещения в регистре IP)" то-бишь видео система неисправна, без ОЗУ выдает "22" как положено. Процессор, память, биос меняли ситуация та же, на прогрев реакции никакой все греется в норме без системы охлаждения проца и видео раздельно ставил - отключается по перегреву оных. Напряжения все в норме по схеме.
Пожалуйста подтвердите или опровергните мой диагноз о неисправности дискретного видео, или может его как отключить с переводом на интегрированное. Видео N12M-GS2-S- A1.
 Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-71812V POST CODE 25
СообщениеДобавлено: 26 окт 2015 17:58
Там в схеме на 11 странице нужно поменять положения резисторов в соответствии с таблицей на 39 стр. Не утверждаю, но я бы сделал так. Надеюсь мастера имеющие опыт по этой платформе подтвердят мои соображения.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2015 20:09
Для начала нужно посмотреть распаяно ли питание интегрированного видео, а насколько я помню нет, поэтому и переделывать там нечего.
это в дремучем award, а у вас какой-нить инсайд ефи
http://www.intel.com/support/motherboar ... 025434.htm
много кодов бежит после памяти или как раз 22---25?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2015 02:09
Andrey Bogdanov (Doc) получается здесь графика не переключаемая? Спасибо за поправку, возьму на заметку.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2015 09:58
Фотки в инете посмотрел, ну да - если стоит дискретное видео, не распаяно питание видеоядра проца, поэтому переключать не на что
СообщениеДобавлено: 27 окт 2015 19:38
по инсайду инфы нет :(
но все равно спасибо.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2015 19:41
Вообще до 25-го кодов бежит много, поэтому и думаю что видик сдох.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016 14:24
Попадался схожий экземпляр (PCG-71811V Quanta HK1), post тоже был 25, проблема решилась заменой видеочипа.
Кстати может кому пригодится стоял N12M-GS2-S-A1 - такого нигде не нашел, поставил N12P-GV-S-A1 - полет нормальный.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], nimnul, Yandex [Bot]
