Текущее время: 23 апр 2026 14:40
 Заголовок сообщения: Toshiba A300-234 не включается
СообщениеДобавлено: 26 окт 2015 20:30
Доброго времени суток! Принесли в ремонт ноут Toshiba A300-234,
мат. плата PT10G_6050A2171501_MB_A03 с диагнозом "не включается". При нажатии на кнопку включения никакой реакции нет. На кнопке 3.3в присутствует, дежурные 3.3 и 5в есть. На мульте при нажатии кнопки включения на 15 и 64 выводах появляется "0" . Мульт (WPCE775LA0DG) менял, не помогло. BIOS тоже прошивал, безрезультатно. Родную схему не нашел. Подскажите, пож., что еще можно посмотреть-проверить?
Да, и еще одна странность. При снятом проце пропадают 5в дежурки, 3.3в присутствуют.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba A300-234 не включается
СообщениеДобавлено: 27 окт 2015 00:36
[url=http://notebook1.ru/forma1/search.php?keywords=a300&terms=all&author=&fid[]=80&sc=1&sf=titleonly&sk=t&sd=d&sr=posts&st=0&ch=300&t=0&submit=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA]Тут[/url] смотрели?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2015 12:54
Смотрел, есть что-то похожее, но не мой случай. Не могу понять, почему при снятии прца пропадает 5в дежурки. Какая может быть связь?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2015 13:50
Если поможет, то лови схему
6050A2171501 Potomac10G Satellite A300.rar [905.28 КБ]
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2015 14:24
Проверить биос, проверить напряжения на мостах, проце и д. р.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2015 17:26
Контроль температуры.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2015 17:08
Спасибо всем откликнувшимся, отдельное Vichis за схему. Нет сигнала SLP_S5#_3R, идет с юга на мульт, на ШИМ U8 - 1,8в - это для нее сигнал enable. Похоже, кранты югу, буду искать, заменю - отпишусь.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2015 21:13
Замена ЮМ решила проблему, ноут ожил.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], zobally
