Текущее время: 18 май 2026 09:47
 Заголовок сообщения: HDD HITACHI 250Gb как очистить SMART
СообщениеДобавлено: 04 апр 2009 23:21
есть уроненый сабж с небольшим количеством БЭДов (к сожалению в начале).
БЭДы были успешно перадеесованы из резервной области, винт видимо долго эксплуатировался после падения и таблица SMART забилась до отказа.
РС3000, естественно, нет.
Не знает ли кто существует ли какая-нибудь утилита для чистки?
MHDD.EXE только читает. Ато я тёмный в софтовых премудростях
может и суетиться-то не стоит?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2009 23:33
Если ноут нужен для пасьянсов, то из доступных утилит попробовать Hitachi Drive Fitness Test сделать Erase. В конце утилита перенесёт обнаруженные дефекты из G-List в P-List.
Вообще, конечно, по-хорошему надо заменить накопитель, ибо дефекты могут быть вызваны "умиранием" одной из голов.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2009 23:52
Посмотри здесь много чего есть
http://hddguru.com/
СообщениеДобавлено: 05 апр 2009 00:54
В основном я обладатель ПЦ3000, но при ремонте дисков т.е. если появляются бэды в большом количестве, уберай неуберай, но хард все равно дохнет.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2009 10:27
Артур, действительно, я тоже так считаю. Но сканирование МНДД показало примерно 5-7 БЭДов и вокруг них остались участки, которые медленно читаются. Всё это сконцентрировано на участке от начала до 6%, далее винт девственно чист.
Запустил регенератор, БЭДы переадресовались. К сожалению плохо читаемые участки регенератор не тронул.
Сверхзадача - отрезать участок от 0 до 8%(к примеру), чтобы винт вообще не видел этот участок.
Трудности, которые я вижу:
Как я понял, что начало диска не с краю, не на внутреннем радиусе, а посредине, что позволяет быстрее добираться головке в любую позицию.
Задача не стоит отремонтировать винт - занятие малоперспективное, меня больше интересуют методики восстановления в таком случае: а тут кролик для опытов :wink:
СообщениеДобавлено: 05 апр 2009 11:31
Павел тут если востанавливать инфу просто переписываются дорожки.
Допустим слетела 0 дорожка и винт не определяется. Прицепляется этот самый винт к РС3000 и 0 лорожка пишется на 1 допустим после чего сливается инфа , а винт в помойку.
Тебя это интересовало? Либо снимается блин и с помощью экстрактора сливается с него инфа и опотом так же идёт в помойку.
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 05 апр 2009 11:46
в принципе такой винт еще долго можно использовать для тестирования и хранения всяких неособо нужных данных.
тот кусок где бэды и плохочитаемая область делаеш отдельной невидимой партицией, остальное юзаеш как и всегда. такие винты как праволо потихоньку сыпятся дальше. поэтому если запорчено 6% закрой лучше 10.
если такой винт определяется, то данные восстанавливаются лучше из линуха через USB.
линух делает больше попыток чтения и потому результативнее.
я обычно втыкаю в какойнибудь ноут чистый винт, запорченный на usb, бутаю CD g4l(ghost for linux) и оставляю на ночь зеркалиться.
если запорчены системные файлы можно запустить потом восстановление системы и клиент даже незаметит подмены.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], YogSothoth, ZEOS40
