Текущее время: 21 апр 2026 18:38
 Заголовок сообщения: Asus x55a (rev2.1)
СообщениеДобавлено: 27 окт 2015 15:45
Принесли Asus x55a (rev2.1). При нажатии на кнопку включения ноутбук включается, грузится но нет изображения, причем изображения нет с самого нажатия на кнопку включения, чтобы изображение появилось нужно нажать FN-F8 тогда изображение появляется, стоит перезагрузить или выключить включить ноутбук изо нету пока не нажмешь FN-F8, отключил всю периферию прошил биос на программаторе. Ни разу не сталкивался с таким, подскажите куда обратить внимание.
 Заголовок сообщения: Re: Asus x55a (rev2.1)
СообщениеДобавлено: 27 окт 2015 16:06
в аиде матрицу видно? EDID читается?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2015 16:33
Пишет- Универсальный монитор PnP [NoDB]
СообщениеДобавлено: 27 окт 2015 16:35
ID монитора SEC324A
СообщениеДобавлено: 27 окт 2015 17:52
матрас подкиньте
СообщениеДобавлено: 28 окт 2015 09:24
Подкинул проц, память, подкидывал две матрицы. Ничего не изменилось. На внешний монитор ничего не выводит, дрова переустановил на видюху с офф сайта.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2015 13:43
Снял HM70 на плате оторванные пятаки
Зарегистрированные пользователи: artem29, Google [Bot], Mihed, Yandex [Bot]
