Текущее время: 12 июл 2025 18:44
 Заголовок сообщения: HP 630 ложный перегрев?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2015 00:04
HP 630 Платформа chicago_cp_hpc mv_mb_v1.
Принесли знакомые с симптом "выключается". При включении бук загрузился в ОС, поработал какое-то время и аварийно отключился. Кулер при этом работал на максимальных оборотах. При вскрытии оказалось, что система охлаждения практически чистая - тем не менее почистили радиатор и заправили новую пасту, с прижимом так же проблем никаких. После чистки ноутбук работает несколько секунд и аварийно выключается, при этом успевая вывести кулер на максимальные обороты, типичные с виду признаки поведения при перегреве. При повторном включении время работы уменьшается, вплоть до того, что компьютер перестаёт запускаться. Если дать постоять какое-то время - всё аналогично, время работы по убывающей. Процессор P6200 заменил на совместимый i3-2350M (хотя они вроде как в разных сокетах по факту стоят, в HP - rPGA-989 P6200, i3-2350M снимал с тошибы, сокет rPGA-988B). С i3-2350M кулер раскручивается до средних оборотов, и постепенно снижает на минимальные, при этом на экране никакого изображения, загрузка с носителей не происходит. На ощупь радиатор даже не нагревается, горячих элементов на плате тоже не обнаружено. Подскажите, что это может быть?
 Заголовок сообщения: Re: HP 630 ложный перегрев?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2015 00:19
Как замеряете температуру и где?
Может быть трубка холодная у радиатора, а у чипа горячая - потеряна теплопроводность.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2015 11:56
Кхм..руками!) :smu:sche_nie: Возле чипа трубка тоже холодная, да и в целом по материнской плате на ощупь не найдено горячих элементов. Он физически не успеет разогреться до критической температуры за 7-8 секунд, и опять же поведение с другим процессором я описал в первом сообщении.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2015 12:14
Ниразу не совместимый.. С родным-то, после обратной замены, картинка есть?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2015 12:52
Картинка есть, симптомы без изменений. А почему не совместимый то? В QuickSpecs от данной модели он присутствует в списке:
Код:
2nd generation Intel® Core™ i3-2350M Processor
Ссылка на pdf-документ есть в первом сообщении.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2015 13:07
По поводу процессора - извиняюсь за свою невнимательность, i3-2350M работает на HM65 чипсете, в нашем случае на борту HM55-ый
СообщениеДобавлено: 28 окт 2015 15:28
Может датчик температуры врет?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2015 16:01
начните с заливки CLEAR ME биоса
СообщениеДобавлено: 29 окт 2015 18:08
В домашних условиях это увы невозможно. Поднесли в мастерскую (не уверен в компетентности "мастеров"), подкинули другой камень (P6000) - симптомы те же. Человек сказал, что это проблема встроенного видеочипа (radeon) и его нужно менять - "другого быть не может".
СообщениеДобавлено: 29 окт 2015 18:14
пусть сменит, вам-то что? платить по результату будете :)
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2015 17:26
Максим, подскажите пожалуйста, что значит заливка CLEAR ME биоса?
