Текущее время: 20 мар 2026 20:44
 Заголовок сообщения: HP Pavilion g6 не заряжается
СообщениеДобавлено: 30 окт 2015 13:55
Платформа R53 rev. E.При при подключении зарядного индикатор загорается синим через секунду красным при этом на PU8 BATDRIV pin 11-1.6v а на батарее pin 1,2- 1,5v затем эти напряжения в ноль, индикатор горит синим цветом.Запускаю win8 в трее батарея обнаружена не заряжается.ещё сильно грелся.почистил систему охлаждения.на батарее pin3,4-3.3v.что ещё посмотреть батарею подкинуть не могу
BQ24728 1.jpg [ 40.24 КБ | Просмотров: 7534 ]
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion g6 не заряжается
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2015 20:35
BQ21728
1/ACN/19V
2/ACP/19V
3/CMSRC/19V
4/ACDRV/25V
5/ACPRES/ACIN/2.9V
6/ACDET/2.6V
7/IOUT/<0
8/SDA/3.3V
9/SCL/3.3V
10/ILM/3V
11/BATDRV/при подсоединении адаптера 1.6V.потом 0.5V
12/SRN/<0
13/SRP/<0
15/LODRV/<0
16/REGN/6V
17/BTST/<0
18/HIDRV/<0
19/PHASE/<0
20/VCC/19V
это при вставленной акб
При касании контакта 3 MBDATA батареи или контакта 8 SDA PU8 BQ21728 щупом осцилографа появляется обмен SDA и SCL и индикатор дежурки горит красным но заряда нет.как только отпускаю индикатор в синий цвет и обмен прекращается 3.3V есть.на отстёгнутой батареи нет никакого потенциала.без батареи 1pin2pinBAT+/2.6V 3/SMD/3.3V
4/SMC/3.3V
6/B TEMP BAT/3V с батареей <0
:du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2015 21:30
ошибся BQ24728
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2015 21:37
BQ24728 17pin/BTST/6V
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2015 23:55
вот что показала AIDA 64
акб.txt [510 байт]
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2016 17:39
Такая же проблема , показывает индикатор но не заряжается фактически. Прошил биос мультиконтроллера. Поменял мультиконтроллер. Поменял bq24728. На мультиконтроллере сигнал MBDATA и MBCLK есть. MBDATA2 и MBCLK2 нет. Куда копать дальше . платформа daor53rmb
6e0
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2016 18:15
90% подобных "поломок" упирается в аккумулятор, соответственно если нет такого подкинуть, то и смысла в каких-то действиях (ну кроме самых базовых - типа проверки мосфетов) имхо и нет.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2016 08:20
Тут только проверить работу ШИМ осциллографом если нет АКБ что бы подкинуть.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2016 10:01
Первое, проверить степень износа батареи, например AIDA в разделе электропитание. Еще можно проверить связь по SM шине (SDA и SCL) c батарейкой и мультом. Шим должен читать батарейку. Точно не вспомню, но была машина с обрывом в слоях по этим сигналам, заливник вроде был. Так же себя вел, но при подбросе другой (точно исправной, заряженной) батарейки разряжал ее, но не заряжал.
Особенно связь батарейка-шим...
МОБИЛИЗОВАН ВРЕМЕННО ПРИОСТАНОВИЛ РАБОТУ
Мой блог http://novoselovvlad.ru/
В социальных сетях #novoselovvlad
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2016 13:40
АКБ заведомо рабочую подкидывал, все тоже самое не заряжается . Хотя показывает что зарядка идет. и индикатор оранжевый горит. но иногда когда батарейку скидываешь и ставишь обратно то индикатор остается синим
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2016 13:43
аида показывает степень 0%.
Связь по SM шине (SDA и SCL) c батарейкой и мультом есть. и bq24728 и мультиконтроллер по SM шине (SDA и SCL) есть. Измерение делал цифровым осцилографом
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2016 13:45
осцилограф ds0138
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2016 14:10
С такими процентами износа старой батарее говорит, что она труп.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2016 15:37
батарея новая с алиэкпресс. в других ноутах заряжается . проверял
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2016 15:43
что за сигнал или напряжение BATSHIP ? это может влиять на зарядку ?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2016 15:45
прошить биос
проверить мосфеты
проверить нулевики в обвязке чарджера
махнуть чарджер
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016 11:44
замерил на pl8 pl9 при вставленной акб ез плюсовых контактов. pl8=2v, pl9=2v. PQ27 1,2,3,4 = 2.05v
5,6,7,8 = 19v
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016 11:49
pq31 5,6,7,8 = 19v 1,4=1.9v 2,3=2.07v
pq33 1,2,3,4 = 0v 5,6,7,8 = 2.07v
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016 11:51
те получается BQHIDRV=2,07v и BQLODRV=0v куда копать дальше?
ноут показывает что заряжается
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016 12:01
давно бы уже чарджер махнул и все бы стало понятно
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016 12:03
уже второй ставлю с партса брал
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2016 17:06
Ага обмен посмотрели? А в курсе что движение на шине будет даже при обрыве, например со стороны шима.
Не надо осциллографом ее смотреть, надо ее целостность проверить до контакта с батареей (прям до клеммы) простым мультиметром на прозвон и сопротивление относительно земли по этим линиям. И так же до мульта и до шимки. Они все должны сидеть на этой шине и иметь доступ друг к другу...
Еще один такой был, но там пробой был 19 вольт на эту шину. Под замену шим и мульт, дороги прострелило возле шима. У мульта вообще sm шина на землю легла.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2016 12:39
спс . щас измерию.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2016 12:45
bq24728 и мультиконтроллер по SM шине (SDA и SCL) без обрыва . bq24728 и разъем акб тоже без обрыва.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2016 16:20
Встречал такое на DELL был обрыв управляющего провода с блока питания. Там идет три провода. Писал тоже зарядка подключена но не заряжается.
Как у тебя не знаю может поможет
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2016 16:24
Еще АКБ в полном разряде, нужно пробовать другой
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2016 00:31
Токовый датчик на всякий проверь.У меня на одном hp проблема долгая была,подключена не заряжается,решилось заменой в твоем случае по схеме pq31 pq33 и их конденсаторов.
