Текущее время: 19 мар 2026 19:36
СообщениеДобавлено: 31 окт 2015 13:44
la-5891p rev 1.0 - Платформа
Ключи по линии 19 в pq51 на стоке 19,4 В на затворе 18,9, на истоке 18,9 В, pq52 на стоке 18,9 на затворе 18,9, на истоке 0,4 В . Подскажите почему pq52 закрыт? Дежурки соответственно нет, на 14 и 27 ноге шимки деж. нет напряжения (EN1 и EN2), PU18 на 5 ножке входной сигнал отсутствует, а на 6 присутствует 3,3 В, соответственно на 7 ноге пусто и сигнал на шимку дежурки не приходит.
греется часть платы фото прилагаю.
Комментарий к файлу: PQ51 и PQ52
20151031123015.jpg [ 133.9 КБ | Просмотров: 688 ]
Комментарий к файлу: часть греется
20151031123121.jpg [ 172.82 КБ | Просмотров: 688 ]
СообщениеДобавлено: 31 окт 2015 13:54
а за ним не короткое случаем ?
по B+
СообщениеДобавлено: 31 окт 2015 13:59
подал 19 В принудительно на сток pq52, блок ушел в защиту
СообщениеДобавлено: 31 окт 2015 14:17
Для начала надо померять сопротивление на B+, если оно низкое, то проверить все верхние плечи формирования вторичных напряжений, если они целые то на B+ подавать напряжение с ЛБП и искать что греется.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2015 19:12
В области нагрева платы, pq67 был пробит заменен и заменены еще 2 транзистора в его цепи pq68 и pq70, нагрев ушел. Теперь на выходе pq52 вместо старых 0,4 В : 0 В. почему pq52 не пускает дальше 19 В?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2015 20:17
А схема на него у тебя есть?А не пускает потому что они оба у тебя закрыты.При открытых ключах на затворах должно вольт 9 стоять.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2015 21:58
ну так нужно дать с лабораторного, повышая плавно ток
напряжение вначале выставить желательно пониже,
и по нагреву найти :men:
метод "петровича" ;)
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2015 01:53
Отпаивайте PQ52, подпаивайте на площадку его истока линию +3,3В от компьютерного блока питания. Далее берете мультиметр, в режим измерения Ампер ставите и один щуп к черному проводу компьютерного блока питания, а другим щупом тыркать по минусу на плате будете (корпус USB или VGA разъема подойдет). Потом принудительно запускаете компьютерный блок питания и тыркаете щупом, посматривая на кол-во ампер, проходящих по цепи. Тыркать так: 1-2 сек держим, потом пауза 1-2 сек и так раз 5, а потом щупаете что успело нагреться. Если не понятно - опять тыркаете. Если ток совсем маленький (до 1 ампера), то можно и подольше подержать - секунд по 5-7.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2015 01:54
Пардон, ошибся. Не исток, а сток Q52
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2015 16:58
А не проще один раз купить нормальный лбп и не "тыркать" щупом ,а подать определённое напряжение с ограничение по току и смотреть что греется. Если ток маленький то плавно повышать напряжение, но не в коем случае не превышать номинально напряжение на шинах питания ноутбука
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2015 17:20
sasha271289, вы покупаете автосервис, когда вам нужно отремонтировать вашу машину или иногда все же обходитесь подручными средствами? Дальше распространяться на эту тему желания нет.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2015 17:30
Вот лично я для ремонта своей машины покупаю оборудование потому как привык делать сам и люблю удобный и профессиональный инструмент. На счёт ноутбуков, я так понимаю что это ремонт не своего ноутбука, а клиентского, поэтому нужно иметь необходимый минимум оборудования для ремонта цифровой техники.
