Текущее время: 19 мар 2026 16:14
 Заголовок сообщения: Quanta QL4 Gigabyte Q1585N
СообщениеДобавлено: 27 апр 2012 09:42
Предистории нет. При подключении БП загорается индикация зарядки(зарядка есть от АКБ тоже включается). При нажатии кнопки происходит кратковременное 0.5сек поднятие всех напруг, потом все гаснет на 4сек и по кругу. При осмотре обнаружилось залитие в районе дежурки(PU6 ISL6237), питания моста(PU5 RT8204), а также в районе разъема TP и внешних USB. Все подозрительное в залитии было снято и заменено на новое, проц и память менялись. Биос и EC прошиты. КЗ нигде нет, все генерации присутствуют или появляются в момент включения. Напруги все поднимаются до нормы, насколько может успеть засечь запоминалка осцилографа. Сопротивление моста HM55 - 29 Ом, видео N11P-GS1-A3 - 2.2 Ом. Видео в проце отключено производителем страпами, соответственно отсутствует узел питания граф.ядра. От безисходности были проверены все контрольные точки моста и мульта - аномалий нет. Не успеваю отследить за полсекунды, что приводит к отключению.
Прошу помощи коллективного разума
поведение индикаторов.gif [ 372.04 КБ | Просмотров: 2048 ]
 Заголовок сообщения: Re: Quanta QL4 Gigabyte Q1585N
СообщениеДобавлено: 27 апр 2012 10:01
ruv схема есть?
завтра сегодня станет вчера
СообщениеДобавлено: 27 апр 2012 10:26
Схема есть, а чуда нет.... :-)
СообщениеДобавлено: 27 апр 2012 11:17
Может быть не полное КЗ, а просто перегрузка по току.
Как вариант, по очереди отключать основные напряжения и смотреть изменения.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2012 11:36
Не вариант, к сожалению, будет вырубаться по отсутствию. Откидывал питание шима видео - без изменений. Да и плата не имеет перемычек, разьве что дроссели поднимать :)
СообщениеДобавлено: 27 апр 2012 11:47
а может где в комутируемых кз ?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2012 12:22
Алексей [makryxa] Ветошкин, проверил все потребители. Все напруги, которые в схеме есть поднимаются на 0.5сек, даж на кварцах потребителей(сеть ит.п.) появляется генерация. Сеть успеват диодами моргнуть.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2012 12:28
Нашел даже "ляпу" китайскую. Три кондера на фото, от отстствующего преобразователя питания видео проца. Одной ногой сидят, как положено на земле, а другой через нулевку около проца тоже в землю. :)
СообщениеДобавлено: 27 апр 2012 12:29
Нашел даже "ляпу" китайскую. Три кондера на фото, от отстствующего преобразователя питания видео проца. Одной ногой сидят, как положено на земле, а другой через нулевку около проца тоже в землю :)
Снимок.JPG [ 21.47 КБ | Просмотров: 2020 ]
СообщениеДобавлено: 27 апр 2012 13:08
:-) это че то как то странно
безполезные емкости
СообщениеДобавлено: 27 апр 2012 13:13
или нулевка :)
СообщениеДобавлено: 27 апр 2012 13:18
Вот так, на них кз. Пошел искать, вышел на R126 и улыбнулся. Заменил только-что мульт - изменений нет. Наверное брошу эти изыскания и поменяю завтра мост. Сегодня три аппарата притащили с "тупыми" неисправностями, там проще. Хватит уже "для души", надо деньги зарабатывать :-)
СообщениеДобавлено: 28 апр 2012 10:30
Короче, чет не хочется мост менять, генерация на нем есть, в момент включения обмен с флешкой есть, на шинах тоже какое-то шевеление присутствует и что-то подсказывает, что исправен он. Поднял ногу HWPG мульта и зацепил ее на высокий уровень - ничего не изменилось. Из всех напруг существующих на плате не появляется только +3VLCD, но может ее и не должно быть.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2012 11:35
+15VALW также поднимаются?
DISP_ON есть?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2012 12:25
+15VALW =12.9 на DISP_ON -тишина, но вроде это нормально до старта :(
СообщениеДобавлено: 28 апр 2012 14:29
Всем спасибо, виновник найден. Это был Q3 AON6426L комутирующий два равных напряжения, поэтому не вычислил сразу. Заменен на более мощный
PH5525L в корпусе LFPAK.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2015 21:23
Доброго времени суток.
Дампы биоса и ес можете выложить или в личку кинуть?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2015 21:31
Gigabyte Q1585N QL4
QL4.rar [1.21 МБ]
Зарегистрированные пользователи: [ruv] Юрий Рогачевский, Google [Bot], Yandex [Bot]
