Текущее время: 26 май 2026 06:55
 Заголовок сообщения: Странный припой
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2015 09:27
Приветствую.
Нужно было добыть конденсаторы со старой материнской платы gigabyte ga-m52l-s3p от настольного ПК.
Я в курсе, что на платах бессвинцовый припой, но этой плате он какой-то странный.
Паяльник Quick 202D, жало - нож 4,5 мм., температура 300-330 град., флюс абсолютно левый китайский клон Amtech nc-559-asm. Пытаюсь выпаять - не плавится припой. Флюс уже дымит, а припой не плавится.
Пытаюсь подмешать сплав Розе - не прилипает к этому припою абсолютно. Катается как ртуть.
Беру термофен, температура 300, 400 град. - уже флюс выгорает - не выпаитвается.
Беру убитую видеокарту, просто наношу китайский флюс, касаюсь индукционкой контакта - 1 секунда и припой расплавлен. Беру убитую материнку Asus, наношу флюс и термофеном 300 град. снимаю за 3 минуты разъем PS/2. Это все без сплава Розе.
В связи с этим вопрос. Что за припой на гигабайтовской плате? Почему я его не могу расплавить даже при высоких температурах? Какие я допустил ошибки при работе?
Спасибо за ответы.
 Заголовок сообщения: Re: Странный припой
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2015 10:47
На квике 400 не пробовал выставить?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2015 11:35
Попробовал сейчас на 202D поставить 400-420 градусов. Не плавится этот припой.
Подумал, что калибровка сбилась. Померял, ну, врет на один градус всего.
Сопротивление термопары на жале - 1,9 Ом. Это в пределах нормы или нет?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2015 12:48
в одну руку фен в другую паяло и одновременно выпаивается без проблем.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2015 12:55
для этих целей держу 100Вт паяльник с широким жалом...
нагреваешь его хорошо, вешаешь соплю припоя на жало,
флюсишь и топишь ноги конденсаторов в припой,
через 1-2 секунды он сам выпадает под собственным весом
пару дней дне назад сам с такой платы выпаивал дросселя и электролиты
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2015 13:21
Сергей Петрович, nal
Понятно. Спасибо. Попробую.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2015 14:49
+1
..аналогично... совецкий 100-ватник нашэ фсьо!!!
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2015 15:33
th701 писал(а):
Паяльник Quick 202D, жало - нож 4,5 мм., температура 300-330 град., флюс абсолютно левый китайский клон Amtech nc-559-asm. Пытаюсь выпаять - не плавится припой. .
все нормально таким же паяльником сам и работаю
только жало не ножик
температуру можно и 420 С
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2015 02:12
Беру для таких задач Ersa Icon с ножевидным жалом, температуру ставлю 350 градусов, на ноги кондера наношу свинцовосодержащий припой, грею подольше чем обычно, и все нормально выпаивается.
При наличии паяльника попроще, место пайки можно предварительно прогреть феном.
