Текущее время: 05 апр 2026 08:54
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2015 17:43
MacBook Air 13" A1466 середина 2012г.
Идентификатор модели: MacBookAir 5.2
Выручайте, проблема такова: грузит ноут с usb, кнопку alt зажать не могу, так как клавиатуры нет.
Знаю что эта инфа записана в PRAM, можно ли как то его сбросить или эмитировать alt?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2015 17:49
День добрый! Подключите клавиатуру USB, она нормально работает при запуске.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2015 17:51
да в том то и дело что нет, она появляется уже когда система загрузилась, никакой реакции на нее. Или это возможно из за самой usb клавиатуры?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2015 18:12
Странно, должна при запуске сразу работать. Родная клавиатура отключена? такое бывает если замкнута одна из клавиш на родной клавиатуре.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2015 23:06
Можно. Вдумчиво изучаем схему (тача).
cron
