Текущее время: 21 апр 2026 17:28
 Заголовок сообщения: hp 17-e000sr da0r75mb6c1 rev c
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2015 15:38
Принесли кирпичом. Поменял мульт, загорелся светодиод, появилась реакция на кнопку. нет напряжений +1.8V_VGA, +1.0V_VGA, +VGA_CORE. Т.к. отсутсвует DGPU_PR_EN. Если подать с лбп 3в, то все напряжения поднимаются, Какие необходимы условия чтобы мульт поднял этот енейбл? Биос шился всем что есть на форуме.
 Заголовок сообщения: Re: hp 17-e000sr da0r75mb6c1 rev c
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2015 16:15
Старт на встроенном видео, POST распаяйте посмотрите на чем стопорится(до VGA недоходит).
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2015 18:02
так а разве напряжениЯ не дорлжны подняться? даже если старт на встроенном?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2015 17:11
VGA_ON_SB приходит. Но енейбл не поднимается, если кинуть провод от VGA_ON_SB до енейбла, то что то садит в 0 VGA_ON_SB тоже. при подаже с лбп 3.3 все напряжения поднимаются. потребления с блока 0.035а, определить по нагреву невозможно. отрезал енейбл от всех шимов. все равно что садит. PQ24 PQ32 не смог найти на плате. И ещё чьто самое интересно, при первом всключении после ночи , енейбл появился и все напряжения сами поднялись. Н арадостях отключил, чтоб подкинуть матрицу и все больше не поднялось))) Нахожусь в ступоре..
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2015 22:26
Лежит такой же трупик на а4 не распаянном. Если есть схема поделитесь плз в лс. Дежурки есть на 8ю ногу биоса 1,42в приходит,старта есстественно нет( Буду признателен за схемку. Найти на просторах не получилось(
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2015 23:55
Как не получилось? схема
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2015 11:22
Мужики киньте ссылку на схему платы... ничего найти не могу, видимо что-то с глазами!
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2015 11:25
Пардонец... глаза прозрели. Нашел.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2015 18:17
хаб+мульт+ родная флешка Winbond
Зарегистрированные пользователи: Deconer, Google [Bot], Yandex [Bot]
