Текущее время: 11 мар 2026 15:56
СообщениеДобавлено: 20 окт 2015 00:00
Всем здравствуйте.
Есть небольшой вопрос к мастерам. Ноутбук Модель Lenovo G580. Материнская плата LA-7981P. QIQG5_G6_G9. rev. 1.0. Bios 20150.
Предыстория проблемы:
После падения разбилась матрица и работать можно было только с внешним монитором.
Хозяева сдали его в сервис, из которого он вернулся с диагнозом ремонту не подлежит. После этого был подарен мне. :).
Первичный осмотр - попытка включить.
При попытке включить на 5 секунд включается вентилятор, светится индикатор питания.
Далее все тухнет и новая попытка включить - только после передергивания сетевого питания (батарея отключена).
Изображения на внешнем мониторе нет. Разбитая матрица признаков жизни не подает.
Следующий шаг - разборка.
Разборка показала что в сервисе потеряли часть винтиков, а несколько из оставшихся были вкручены не на свои места, к счастью, без механических повреждений.
Далее при осмотре выяснилось что после сервиса бук потерял 2Гб оперативной памяти (планку 4Гб поменяли на 2Гб)
И приобрел новый процессор (Изначально стоял i5, но гугл по маркировке установленного указал что это i3. Маркировка "SR0T4" http://www.cpu-world.com/sspec/SR/SR0T4.html).
Других следов ремонта не обнаружил.
После разборки схемы (Спасибо добрым людям за нее) и проверки диаграммы запуска, - обнаружилось, что все доходит до формирования питающего напряжения на процессоре.
А этого напряжения - нет. Причем материнская плата и без процессора аналогично запускалась на те же 5 секунд.
Предположил, что процессор мертв и заменил его на рабочий Intel Celeron B830. (G580 бывает и таким процессором)
После этого появилось питающее напряжения процессора, диаграмма запуска доходит до конца все требуемые напряжения присутствуют и в итоге PLT_RST# - отпускается.
Но симптомы остались прежними. При попытке включить на 5 секунд включается вентилятор, светится индикатор питания.
Теперь собственно сам вопрос. Как должна вести себя рабочая плата ноутбука без подключения матрицы?
Имеет ли право на жизнь версия, что не обнаружив матрицы плата не хочет работать?
Интернет, к сожалению не подсказал внятного ответа. По картинкам биоса на эту модель нашел что внешний монитор по умолчанию выключен.
Я не занимаюсь ремонтом, никакого предыдущего опыта а также аналогичной исправной матрицы чтобы подключить и проверить работу в пределах досягаемости, к сожалению нет.
Дополнительно.
Пробовал все найденные варианты прошивок биоса под эту модель. (Программировал при помощи TL866)
Результата нет. Симптомы прежние. В итоге вернул на место изначальный вариант.
Мультиконтроллер не программировал, так как для него у меня нет программатора.
При попытке запуска ноутбука в режимe восстановления биоса с usb накопителя вентилятор начинает работать на максимальных оборотах
Кстати только в этом режиме на POST карту выдаются сигналы. Успеваю заметить "88", затем что то непонятное, после этого обе цифры тухнут.
При обычном включении на POST карту (карта самодельная, подключал на EC_TX + EC_RX) ничего не выдается.
Извините, за большой текст.
С уважением,
Анатолий
СообщениеДобавлено: 20 окт 2015 01:05
Эти платы дают изображение на внешний монитор при отключенной матрице 100% проверено не раз. Биосов там 2: основной и биос мульта, оба надо шить. Вот тут проверенные дампы http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=394&t=112436
СообщениеДобавлено: 20 окт 2015 16:44
Спасибо большое за подсказку.
Попробую собрать программатор и прошить мультиконтроллер.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2015 18:55
Сам мульт шить не нужно. На мамке стоит вторая микросхема ROM с прошивкой мульта, только объемом меньше. Шьется обычным программатором как и основной биос.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2015 19:31
могут показывать при старте на внешку без матрицы, могут не показывать.
вообщем не обязаны.
по поводу флешек - опять же, не понимаете о чем речь, не пишите ерунду.
в мульте есть своя прошивка, лучше шить комплектом.
не вводите в заблуждение вопрошающих :de_vil:
по поводу использования самодельной пост карты компал - есть мнение, что для кб9012 надо вешать резюк подтягивающий между одним из сигнальных проводов и +3,3.
по поводу поведения исправной платы без матрицы - должна стоять включенная если не с чего грузиться, реагировать на ctrl-alt-del с клавы.
если есть с чего грузиться - будет загружаться.
ну, без изо, да.
на некоторых аппаратах типична циклическая перезагрузка если нет бут-девайсов, именно на этой плате такого не замечал.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2015 20:02
Уважаемый Евгений Лавренов [jocker] не так давно проверил штук 7 таких плат - все 7 показали на внешку, т.е. по личному опыту имею 100% результат. По поводу внутренней прошивки мульта, она слетает раз в тысячелетие и для неё нужен дорогостоящий программатор, указанные ТС`ом симптомы лечатся прошивкой мульта, обычным программатором, после чего бук выдаётся хозяину. И ерунды я не писал.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2015 21:11
Рад за Вас, через мои руки прошло емнип около 10 плат.
Некоторые показывают на внешку без матрицы, некоторые не показывают.
Зависит видимо от версии биос либо настроек биос сетап.
Это я написал вот эту ерунду что ли?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2015 21:29
i001546
флэшка возле мульта... - приблуда для виндовс 8 и к прошивке ЕС никакого отношения не имеет...
так что, действительно
СообщениеДобавлено: 21 окт 2015 11:51
Спасибо за подсказки.
Гугл подсказал что в биосе есть настройка вывода на внешний монитор. По умолчанию она не активна.
Соберу postal3, попробую перепрошить мультиконтролер.
С уважением,
Анатолий
СообщениеДобавлено: 21 окт 2015 12:50
При отключенной матрице и сброшенном CMOS на внешку выводит по умолчанию ВСЕГДА и пофиг на какой версии биоса. То же самое касается и G780.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2015 17:56
Мне что, видео снять что ли??? :(
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2015 12:26
Собрал программатор для мультиконтроллера.
Перепрошил мультиконтроллер и биос проверенными дампами. Симптомы не изменились.
Как вариант, думаю еще можно попробовать прогрев/реболл. Но пока такой возможности у меня нет.
Всем спасибо.
С уважением,
Анатолий
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2015 17:04
Есть мнение, что специалисты в том сервисе могли поставить заведомо неисправные процессор и ОЗУ.
И схема ищется на материнку за 5 секунд - проверяйте напряжения.
И Евгений Лавренов [jocker] прав: у Леновы как правило, по умолчанию на внешку не отдает и включить можно только в биосе. На некоторых Леновах это действительно лечится последней прошивкой биоса, на некоторых нет.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2015 22:25
Извините, что не уточнил все детали. Память ставил свою, проверенную.
На время опытов к плате больше ничего не было подключено (Отключил жесткий диск, ДВД ром, и картридер)
Схема имеется, все необходимые напряжения проверял. Все были в норме
Диаграмму запуска проходит до конца, в итоге сигнал PLT_RST# - отпускается.
Пробовал запускать с подключенной матрицей, без матрицы, с внешним монитором и без монитора. На динамики никаких сигналов не выдается.
После нажатия кнопки питания все работает (Я имею в виду питающие напряжения на процессоре, памяти, USB, видеокарте; и работает кулер) ориентировочно 4-5 секунд и выключается. Остаются только дежурные напряжения.
Повторный старт только после передергивания питания.
При попытке включить ноутбук в режимe восстановления биоса с usb накопителем вентилятор начинает работать на максимальных оборотах, но тоже выключается через 5 секунд.
С уважением,
Анатолий
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2015 01:45
Pretensor, если на шиме проца есть все необходимые напряжения и разрешающие сигналы, а напряжение питания процессора так и не формируется, то не призадуматься ли в сторону проверки формирующих цепей и возможно замене шима?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2015 12:58
После замены процессора (заменил на рабочий Intel Celeron B830) питающее напряжение появляется.
Проверял и остальные напряжения - они в норме. Об этом также свидетельствуют появляющиеся сигналы PCH_PWROK, PM_DRAM_PWRGD, H_CPUPWRGD, SYS_PWROK.
Диаграмма запуска проходит до конца. В итоге отпускается PLT_RST#.
Все это работает 4-5 секунд а потом выключается. Новый запуск только после переподключения питания..
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2015 13:48
Что на кнопке творится до нажатия и после?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2015 22:51
3.3В до нажатия. При нажатии на кнопку просаживается до нуля.
После отпускания 3.3В.
Те же 3.3В и после 5 секунд работы и выключения.
