Текущее время: 28 апр 2026 12:13
 Заголовок сообщения: Lenovo B560 стартует,но нет изо
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2015 13:25
здравствуйте!)помогите разобраться с lenovo b560, я с ним сделал так же,как и в этом видео
Watch on youtube.com
и через эту же прогу...так вот после этих действий он собственно не выдает изо....но включается...))это все же маин биос слетел из-за этой проги?
P.S напряжения все есть,обмен между мультом и флешкой есть. Подозрение у меня падает на MXIC MX25L3206E, что слетела у нее прошивка и не инициализируется видеочип...
P.S -2 в сервисе меняли видеочип,но это не помогло.....правильно ли я думаю на слет основного биоса? зарание спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B560 стартует,но нет изо
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2015 13:32
да прошейте уже ) откуда кто знает. Тем более если что то шаманили с ним.
Ремонт ноутбуков Павлово на Оке - +7-904-057-27-26
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2015 13:47
меня просто поставило в ступор то что сервис поменял nvidia geforce 310m а изо не появилось...это значит,что дело не в чипе....я,лично думаю так: Если,ноут как минимум стартует,то все основные напруги есть и их замер бессмыслен в данном случае,верно?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2015 13:57
вообще этот ноут идет с типовухой ) биос мульта слетает у него, но обычно он притворяется кирпичем.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2015 13:59
а прога,как мне кажется,проэрейсила маин биос. На всякий случай,за али заказал новую флешку,потому что мало ли прога флешку убила...
а тут он не кирпич,у него есть старт,значит проблема не там
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2015 14:02
мне кажется просто из-за слета маин биоса не инициализируется видеочип,отсюда и нет изо,а ложное подозрение на видеочип возникнуть может....но я и ошибаться могу.Но если замена видео не помогла,что еще может быть-то?
