Текущее время: 25 янв 2026 11:13
 Заголовок сообщения: Термопро за бугром?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2015 00:34
На досуге просматривал разные видео по ремонту электроники и наткнулся на этот
Watch on youtube.com
ролик.
 Заголовок сообщения: Re: Термопро за бугром?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2015 00:53
Лично я "голову" намного выше ставлю.
Профессиональный ремонт ноутбуков в Бабаево Вологодской области...
Тел. 8921-5480279
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2015 03:20
Вообщето по рекомендованному10-15 по разметке так и получается
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2015 03:29
И зря Ваше расстояние будет влиять на профиль! То-есть даже сквозняк Вам испортит профиль!
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2015 03:44
Вот я кстати долго филосовствовал над этой темой. Станция у нас не термовоздушная, а греет ИК лучами. Сквозняк влияет лишь тем, что охлаждает поверхность. Погуглил, ИК излучение довольно слабо теряется на воздухе.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2015 04:49
Эксперт по матрицам
Как-то так случилось, что по первому образованию я инженер-теплофизик...
Не стоит забывать, что у нас есть несколько типов теплопереноса:
1. Излучение
2. Прямая теплопроводность.
3. Конвекция
Сквозняк достаточно сильно влияет на градиенты температур...
Особенно если вспомнить, что нижний подогрев примерно в равных долях работает на излучении и конвекции.
А сквозняк - он такой :-)
Гуляет, там где сам захочет...
Кстати, именно из-за этого термовоздушка точнее по термопрофилю, нежели инфракрасная...
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2015 06:30
BlackDoc писал(а):
1. Излучение
3. Конвекция
Дак разговор то про верх только. И я таки не отрицаю сильное его влияние и на верх и на низ. Я хотел сказать лишь то, что от дальности бошки, влияние сквозняка, если изменится то очень незначительно.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2015 11:26
Блин, в конце концов ведь не шаттл запускаем, чтобы доли градуса поддерживать...
Тел. 8921-5480279
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2015 11:27
Есть определенные температурные допуски, в которые нужно попасть. Вроде и все.
Тел. 8921-5480279
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2015 12:25
посмотришь на офтоп и сразу видно кому делать на работе нечего. :-)
