Текущее время: 14 июн 2026 08:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: непонятки с сетью под виндой 7
СообщениеДобавлено: 25 окт 2015 08:19
Есть ноутбук который подключен к интернету через вайфай.
К этому ноутбуку нужно на постоянной основе подключить телефон на андроиде в режиме усб модема для обмена большим объемом инфы.
И вот тут вылазит проблема: как только подключаешь телефон(в нём нет даже симки) компьютер пытается соединиться с интернетом через него. и по барабану ему, что инет висит на вайфае.
Собственно вопрос - как сделать чтобы при подключении телефона комп продолжал лазить в инет по вайфаю?
(не получается правильно вопрос задать гуглю с яндексом :smu:sche_nie: )
 Заголовок сообщения: Re: непонятки с сетью под виндой 7
СообщениеДобавлено: 25 окт 2015 10:08
Все зависит от настроек в андроиде. В некоторых версиях есть выбор режима USB, в некоторых выбор предлагается в момент подключения USB.
И, я не очень силён в Windows, но там вроде как можно отключить сетевое устройство/соединение - и тогда будет работать оставшийся включённым WiFi.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2015 10:13
в том то и проблема, что мне нужно сетевое соединение с андроидом так как там данные туда сюда гонятся будут. мне именно винду настроить надо. нашел в дополнительных приоритет сетей, выставил первой вайфай и всё равно - подключил телефон нет интернета.(при этом в свойствах соединения вайфай пишет что есть типа доступ, но ни один браузер или прога не выходят в инет)
СообщениеДобавлено: 25 окт 2015 11:01
Я что-то не совсем понял, про какие именно "данные туда сюда" в андроиде идёт речь. Обычно речь про обмен данными как с обычной картой памяти, но через сетевое соединение - это что-то новенькое (особенно учитывая, как сложно в телефоне поставить серверные приложения, такие как апач, нджинкс, мускуль/ ).
Вы для начала определитесь, что вам вообще нужно то? Хотите в телефон музыку записать - записывайте. Прочитать - читайте. Если вам нужен интернет на телефоне через компьютер - так просто не получится - разве что по обычной сетке получать интернет и по вай-фаю расшаривать. Через кабель передать интернет канал от компьютера к телефону - не получится (только в обратную сторону).
СообщениеДобавлено: 25 окт 2015 11:05
мне нужно:
1. интернет через вайфай.
2. сетевое соединение с андроид устройством. (интернет на этом соединении не нужен)
в том и проблема, что винда пытается по сетевому соединению с андроид лезть в интернет игнорируя вайфай соединение
СообщениеДобавлено: 25 окт 2015 11:31
разобрался.
у каждого соединения в свойствах тс/ип нужнов адвансетах номер метрики вручную выставить в желаемом порядке
СообщениеДобавлено: 25 окт 2015 12:15
adgery как обычно опять не попал. :-)
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2015 00:59
странная заморочка. а подключить телефон к тому же вайфаю и гонять данные хоть на ноут хоть в инет уже не модно? Надо велосипед изобретать? Даже если надо струбы что-то слить очень простое решение это прога AirDroid. Ну или тот же тотал коммандер для андрюхи есть в котором есть и smb и ftp...
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2015 06:43
vano
МНЕ НИЧЕГО СЛИВАТЬ НЕ НАДО!!! Происходит обмен данными между приложениями.
Вам в голову не приходит, что у вайвая и канал пожиже и потери пакетиков часто случаются особенно когда в округе этих сеток мильен? а объем передаваемых данных исчисляется далеко не килобайтами в секунду, средний поток 12-16мб/сек временами еще и подскакивает.
вафай это может? без потерь?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2015 10:43
Вот прям 100мбит\сек и качает?
Профессиональный ремонт ноутбуков в Бабаево Вологодской области...
Тел. 8921-5480279
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2015 11:38
пока нет. но по сравнению с вайфаем земля и небо. разберусь думаю
тему можно закрывать
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2015 11:40
ЗЫ. и не 100 мбит, а 480
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2015 03:09
От мобильного приложения? :men: .Какой ужас...
Тел. 8921-5480279
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2015 03:29
hunter03 писал(а):
vano средний поток 12-16мб/сек
hunter03 писал(а):
не 100 мбит, а 480
hunter03 писал(а):
в режиме усб модема
Я ведь что то не понял, да?
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2015 07:25
Что именно не понятно?
теоретический потолок усб 2 480 мбит/сек(60 мб/сек). Практический раза в 2 меньше. У андроид устройств есть режим усб тетеринг (типа усб модем) который позволяет потоком гнать данные в обе стороны по усб. мне надо передавать кучу данных в устройство (пока подопытным выступает телефон) и получать немного от него.
причем если начало темы почитать - проблем с передачей у меня не было. была проблема с тем что винда считала, что в инет ей нужно лезть именно по усб соединению, а не по вайфаю.(решил)
но тут вылезла куча умных людей и не понимая сути проблемы начала мне объяснять про копирование файликов и соединение с телефоном по вайфай.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2015 11:23
Странное использование телефона...
Тел. 8921-5480279
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2015 11:35
что поделать если сейчас называют телефоном достаточно мощный комп с кучей всякой периферии типа акселерометров компасов гироскопов
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2015 13:29
Теоретически можно два шара друг на друга поставить. Хрен с два у вас будет 2.0 10 мб\с качать, оно то с копированием цельного куска данных справляется зачастую на скорости около 16мб, а вы хотите что бы у вас обмен в обе стороны шел.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2015 15:21
Но не 480мбит\сек необходимо же для снятия телеметрии с них?
Тел. 8921-5480279
Ну 1 мегабит максимум.
Тел. 8921-5480279
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2015 15:26
Газовики и нефтяники по 9600бод каналу телеметрию получают. И хватает.
Тел. 8921-5480279
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2015 17:30
блин кто-нибудь текст читает? или по диагонали посмотрели и хватит.
видимо это слишком сложно.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2015 17:56
Ну если бы вы не начали - все тупые, я особенный, вас бы воспринимали серьезно.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2015 18:15
ReasonX :bra_vo:
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2015 19:29
где я говорил про тупых уточните. или про особенного.
в тексте написано - проблем с передачей нет, были проблемы сетью которые я решил.
причем когда я задал вопрос про сеть что-то советовал один человек. когда я написал, что проблема решена набежала кучка советчиков с советами что и как мне делать. причем не читая мои посты начала давать советы которые не нужны. Проблема была с выходом в интернет(третий раз между прочим об этом пишу) и все.
а все остальное - ваше воображение.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2015 20:34
Просто интересно как написать сбор телеметрии так, чтобы она занимала полосу в 480мегабит...
Тел. 8921-5480279
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2015 20:51
повторю почти дословно написанное выше :
мне надо передавать кучу данных в устройство и получать немного оттуда(телеметрия)
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2015 23:39
У нас целый сервер с 4 ядрами 600 еле-еле переваривает, а тут телефон и 480...
Тел. 8921-5480279
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2015 05:58
еще почти цитата:
12-16 мб/сек(108-130мбит/сек)
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2015 15:14
чьи слова?
Тел. 8921-5480279
