Текущее время: 26 апр 2026 16:02
СообщениеДобавлено: 10 июл 2015 14:31
Ребята, здравствуйте!
Покоцал матрицу на буке Dell 3537 теперь думаю чем ее заменить.
Оригинальная матрица LTN156AT30-D01 (SLIM).
Раз уж такое случилось, то хочу поставить IPS матрицу.
Выбор пал на LP156WHA-SLA2.
Обе матрицы типа SLIM. Обе 40 пин. По напряжению питания вроде бы подходят.
Поэтому собственно вопроса два:
Взаимозаменяемы ли они?
и вопрос из предыдущего если да, то насколько вероятна необходимость перепрошивки РОМ матрицы (слышал, что с деллами в этом вопросе возникают проблемы).
Прошу помощи!
СообщениеДобавлено: 10 июл 2015 14:34
на LP156WHA-SLA2 даташит нашел без проблем.
А вот на Samsung LTN156AT30-D01 к сожалению найти не удалось
LP156WHA-SLA2_Liquid Crystal Display.pdf [977.25 КБ]
СообщениеДобавлено: 10 июл 2015 14:46
smack
С вероятностью 99%
Скорее всего перепрошить придётся.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2015 14:52
Хотел бы негативно высказаться об оригинальной матрице в буке LTN156AT30-D01 (SLIM)!
Все дело в том, что после года службы экран покрыт довольно большими поврежденными областями. Суть такова, что матрица крайне чувствительна ко всяким механическим воздействиям. В месте "ушиба" образуется округлая область с небольшим количеством темных пикселей, затем внутри этой области количество затемнение увеличивается как будто через них проникает жидкость вещества матрицы. Я не знаю, возможно это брак матрицы. До этого три года пользовался другим буком и экран в порядке.
тему продублировал на vlab.su
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2015 15:43
Фуф, наконец выполнил замену!
К сожалению как взялся покупать матрицу, в Москве они коллективно закончились в продаже везде.
Поэтому такая большая задержка получилась между началом темы и конечного результата.
Итак:
матрицу перешивать не пришлось. Как поставил так и завелась. Даже значок "дел" при старте появляется.
На этом радости закончились.
Размеры матрицы отличаются (благо, хоть в меньшую сторону по отношению к оригинальной). Петли так же расположены со смещением по отношению к оригиналу и они есть только снизу матрицы.
Пришлось правую петлю подрезать на миллиметра 4, чтобы матрица встала как положено. При этом одно из отверстий левой петли попало в крепежное отверстие и удалось закрепить хотя бы одним винтом. Оставшееся отверстие правого крепления расточил вдоль круглым надфилем, чтобы попасть в правое отверстие крепежа и закрепил правую петлю винтом.
Так как у матрицы ( в отличии от LTN156AT30 ) отсутствуют верхнии петли крепления, то углы матрицы в верхней части закрепил двухсторонним скотчем к крышке.
Что в итоге:
1.Ничего не люфтит и не скрипит, матрица закреплена хорошо.
2.Цвета более теплые и яркие по отношению к тому, что стояло ранее. Даже первое время было непривычно и начал
мутить с профилями. Но потом как оказало все равно лучше дефолтного профиля нет ничего.
3.Углы обзора очень хорошие. Теперь контрастность не подправишь просто раскрывая более или менее дисплей.
PS:
Если бы знал, что придется"подпиливать", то лучше бы поискал для замены из того что было .
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2015 00:21
У меня никуда не девались)))
Доработки там совсем простенькие. А альтернатив IPS все равно нету.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2016 09:16
Ну что, прошло два месяца как на новом экране живу.
Показывает дисплей отлично! Косяков в процессе эксплуатации никаких не вылезло.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], vladi552, Yandex [Bot]
