Текущее время: 21 апр 2026 13:08
 Заголовок сообщения: je40-dn установка 4058
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2015 16:59
Всем привет. Заменил 2001-й на 4058. Посты побежали, но стоп на d2. Видимо не определяет видео. Помогите с редактированием Bios. Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: je40-dn установка 4058
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2015 18:23
Может оффтоп, а может и не совсем)
Уже не первый раз же... А на родной без бубнов для себя и окружающих вам что не меняется? Разница рублей 300 между ними, практической пользы в перспективе от данной задачи нет, уж тогда бы 30й ставили. Ну может и найдутся энтузиасты, но тем не менее систематические действия ряда форумцев, которые сначала ставят абы что, а потом по форумам неделями просят и зачастую в итоге ставят все равно родное, непонятны мне совсем. Инструкции к тому же в открытом доступе лежат
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2015 18:52
Я прекрасно понимаю, что лучше родной. Всегда так и делаю. Но бывает, что нужно срочно, а под рукой, то что есть. Bios переделывал с положительным результатом. Тут не получается. Помогите хотябы точным ven dev. Спасибо за ответ
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2015 19:19
видеомодуль 4042 / 4058
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2015 19:21
Спасибо, как раз сейчас 9616 шью. Autoprog долго шьет. Если не пойдет, видеомодуль Ваш подкину. Потом отпишу. Еще раз спасибо
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2015 00:37
Вообщем, после смены на 9616, посты пробежали дальше. немного постояв на 90, выдает b0. и все. Кина нет (на внешку тоже). Но с кнопки отключается, как в обычном режиме.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2015 01:01
дайте родной биос.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2015 01:33
есть некие подозрения что видео 0674xxx не понимает DDR3
0752 изначально умели DDR3
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2015 03:41
Алексей Гусев (Lex)
...вот попробуй и отпишись..---->
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2015 08:40
Прилагаю родной Bios и то, что сляпал. Михаил, спасибо. Пробую.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2015 09:58
Михаил. С Вашем биосом, старта нет (нет реакции на кнопку).
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2015 10:39
Дома не прикрепились.
http://rghost.ru/7jsCzdQfY
http://rghost.ru/8Wqd8SQPg
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2015 10:47
"есть некие подозрения что видео 0674xxx не понимает DDR3
0752 изначально умели DDR3"
Так вроде бы в биосах и там и там ddr2? Может неправ, поправьте если что.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2015 11:29
А так?
http://matros-service.com.ua/JE40D111_SLIC.wph
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2015 11:31
Сейчас еще один вариант пробую. Потом Ваш. Спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2015 11:38
Так у меня предположения
но уменя плата другая а поведение один в один
Изменение ид и замена видиобиоса ничего не даёт .
2003 и 2016 работают а 26 и30 грузит а видео нет, причем в устроиствах есть видео HD3200 HD3100 дрова устанавливаються.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2015 12:32
С последнем моим вариантом (целиком видеомодуль заменил) пост код d2. Пробуем дальше.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2015 13:43
Спасибо barbosa75. Картинка есть. Сейчас соберу, по тестирую. Итог отпишу.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2015 16:15
Тесты пройдены. Машина работает нормально. Видео HD3000. Можно добавить в готовые решения. Еще раз всем спасибо за помощь.
Зарегистрированные пользователи: compace, djrust, Elbrus, ElexxIr, Google [Bot], guar33, Yandex [Bot]
