Текущее время: 29 мар 2026 16:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9077 ]  На страницу Пред.  1 ... 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285 ... 303  След.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2015 20:40
Igor V писал(а):
Добрый день
Aser Aspire 5730z/5330 Model no.MS52235
Запаролен HDD
Код после введения 3 паролей 12948
Прошу помощи
P.S.Вот беда, у меня ведь SSD
XQYU1NA
1A27UB7
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2015 14:23
Acer 6930, запаролился сам, с биоса пароль снялся снятием батарейки, но HDD остался запароленным.
Все пароли по генераторам не подходят.
Коды в биосе и при загрузке разные.
В биосе код: 23201
При загрузке: 14617
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2015 08:55
Доброе утро.
Acer E5-521 series/ Z5WAE.
Запаролен БИОС
Код после введения 3 паролей 95125467
помогите разобраться.
За ранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2015 13:17
akmal_rt писал(а):
Доброе утро.
Запаролен БИОС
За ранее спасибо.
20883469
31746044
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2015 18:17
Помогите снять пароль hdd ПОЖАЛУЙСТА !!!!
Packard Bell: ST9500325AS
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2015 02:08
ноут Acer Aspire E5-511-P95P
забыл пароль на вход в систему, почитал тут у вас, но после троих попыток никаких ошибок не выбивает, пишет только "неверное имя пользователя или пароль"
подскажите, пожалуйста, что делать, я в глубоком заблуждении
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2015 10:32
Здравствуйте, acer v5-431 , блок биоса, очень нужен мастер пароль, помогите пожалуйста. Анлок код - 048A0B9B
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2015 11:27
Ноутбук paccard bell te69 стоит пароль на bios код 70324293. Зарание спасибо.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2015 12:05
Вам просто с диска удалит пароль и все. с помощью программы
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2015 13:46
Сори, затормозил) Вдруг кому то интересно. Нашёл в сети : под DIMM2 есть контакт G2201, замыкаем, включаем, ждём старта и убираем пинцет, жмём F2, и всё, пароль убран.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2015 16:03
Try 65082815
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2015 15:19
В биосе код: 23201
При загрузке: 14617
я так понимаю моя ситуация безнадежна? :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2015 18:31
Добрый вечер!
ноутбук Packard Bell EasyNote TE69BM-35202G50Mnsk
Запаролен БИОС
Код ошибки после введения 3 паролей - 54784567
Помогите разобраться.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2015 19:31
pvure писал(а):
ноутбук Packard Bell EasyNote TE69BM..Код ошибки...- 54784567
41682569
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2015 10:35
Уважаемые! Пожалуйста напишите код для сброса пароля BIOSа для PACKARD BELL Z5WT3 key 54661563
Спасибо!!!
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2015 11:02
Спасибо, но нашел сам здесь:
http://biospassword.net/
:ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2015 14:32
Acer Aspire 5220
Encrypt hdd key: 10245874
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2015 23:28
el_win писал(а):
Acer Aspire 5220
05123270
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2015 15:03
el_win писал(а):
Acer Aspire 5220
05123270
Спасибо пароль подошла на после перезагрузки снова просит в этот раз Key 12971725
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2015 05:25
el_win писал(а):
el_win писал(а):
Acer Aspire 5220
05123270
03659301
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2015 22:46
ноутбук acer aspire e1-570g-53336G75Mnll
ноутбук включается и винда загружается. но мне нужно попасть в биос, а там пароль.
enter unlock password (key: 50507374)
заранее спасибо...
СообщениеДобавлено: 01 дек 2015 11:34
заранее спасибо...
45465970
СообщениеДобавлено: 08 дек 2015 01:12
Пароль на вход BIOS
System Disabled 01309
Acer Extensa 5220-301G16
Перепробовал через 2k10 - не помогло. Наверное кинуть флеху на программатор.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2015 21:03
Помогите пожалуйста восcтановить пароль к HDD
ноутбук acer aspire 3683WXCI
HDD password error code [05238]
Sistem Disable [23130]
СообщениеДобавлено: 13 дек 2015 10:53
Помогите, пожалуйста!
Пароль на БИОС
ASUS мод. N56VB
BIOS: Aptio American Megatrends, 2011
После трехкратного ввода не возвращает никакого кода, требует пере-старта.
Сын повеселился по глупости...
Можно сделать что-то? Прошу Вас!
СообщениеДобавлено: 13 дек 2015 11:34
http://www.cyberforum.ru/hdd/thread621449.html - посетил этот форум и все выяснил
СообщениеДобавлено: 13 дек 2015 11:35
Спасибо всем, выяснил все сам
СообщениеДобавлено: 13 дек 2015 11:41
Dimonickon писал(а):
Пароль на вход BIOS
снимите батарейку на BIOS и замкните контакты батарейки маленькой отверткой потом включите ноут , подождите 20 сек , после этого можете убрать отвертку и ваш пароль на BIOS обнулится, так как включатся заводские дефолтные настройки BIOS
СообщениеДобавлено: 13 дек 2015 18:57
Пароль на БИОС
ASUS мод. N56VB
Я, возможно спешу, узнать неприятную новость, что шансов ноль. Надежды нет??? Только через сервис или перепрограммирование с выпаиванием и впаиванием обратно микросхемы? Есть ли еще какие нибудь альтернативы? Или все так печально.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2015 17:56
Ответил в личку!
Зарегистрированные пользователи: dima5071, Google [Bot], Yandex [Bot]
