Текущее время: 04 май 2026 05:13
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2015 15:28
В инете полная путаница по конверторам, которые пытаются продать.
Самым ходовым является конвертор, где вместо лампы ставят LED.
Но мне нужно наоборот, вместо LCD матрицы поставить ламповую, CCFL.
Тыкните носом в такой конвертор, как он выглядит, в отличии от LCD вместо лампы? Спасибо.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2015 15:44
Эксперт по матрицам
Никак он не выглядит - что-то я не знаю, чтобы кто-то что-то подобное делал массово.
Ибо не было необходимости в количестве такое делать...
А электрически всё достаточно просто.
Делаете из ненужного шлейфа и разъёма от разбитой матрицы переходник.
И прицепляете инвертор для лампы...
Будет подсветкой управляться или нет - зависит от инвертора и управления на материнке...
Или просто включите его на максимум....
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2015 17:03
Спасибо за направление для мысли :)
Итак, что есть для "делать":
1. ЧАСТЬ шлейфа в LED-ноуте со своим разъёмом на матрицу;
2. ЧАСТЬ шлейфа в LED-ноуте, идущая на LED подсветку;
3. Инвертор+ламповая матрица со своим разъёмом;
Задача подключить:
1. Вывести часть LED-шлейфа на разъём ламповой матрицы;
2. Присоединить 2-ю часть LED-шлейфа к инвертору.
Вроде так, если "на пальцах;?
На eBay есть дешёвые наборы по переходу с лампы на LED.
Может есть смысл купить его и использовать для всех моих преобразований? Спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2015 17:50
Эксперт по матрицам
Внимательно не вчитывался, но вроде так.
То, что есть на наебее - обратные разъёмы.
Не подойдут.
Проще проводами, если есть на это время и желание...
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2015 11:31
Правильно ли я понял, что если сдох инвертер и его замена проблематична, то можно ламповую матрицу переделать в LED? При этом сам инвертер уже не нужен. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2015 06:44
Эксперт по матрицам
Не вижу проблем в замене инвертора.
Можно ЛЕД вместо лампы. Чаще всего... но не в 100% случаев, ибо бывают досадные исключения.
И (хоть и нечасто) бывает невозможность управления яркостью - горит на максимуме.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Kiber8888, Yandex [Bot]
