Текущее время: 25 май 2026 18:38
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2015 11:29
Добрый день!
Прошу помощи в поиске схемы на материнку моноблока Lenovo C460, из полезной маркировки вижу только CIH81S ver1.0.
На всякий случай фото платы прилагаю.
Прошу также подсказать, если я зря на этот форум полез со своим моноблоком :)
LenovoC460_CIH81S.JPG [ 614.98 КБ | Просмотров: 2544 ]
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2015 12:02
Извиняюсь, не уточнил, интересует схема питания.
Ищу КЗ +19V-земля.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2015 09:14
даже, если и была бы схема, то чем она поможет с поиском кз? там оно не нарисовано. методика поиска кз описана не раз, и от ноутбуков ничем не отличается
сразу на входе короткое?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2015 10:20
К сожалению :)
Нет, не сразу. Если я правильно понял, около разъема питания есть ключ на полевике, до ключа все нормально, после - КЗ. Проверил емкости - живые, полевики, которые после ШИМов в плечах на землю - живые. Греться ничего не греется (хотя должно бы), по крайней мере я этого не увидел, еще внимательно проверю всё.
Возможно схема бы пригодилась, понять, что где находится. Аналогичные схемы просмотрел, пока не нашел откуда плясать.
Я прошу прощения, обсуждение деталей поиска КЗ и ремонта здесь будет оффтопом, если не определюсь - пойду в тематические ветки.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2015 11:43
..а когда емкость присопливили(слева вверху электролит) соплей не понавешали ???
...начните прозванивать со всех дросселей об землю...возможно, это вас натолкнет на КЗ...
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2015 13:56
Да нет, там не эстетично, но аккуратно всё.
В любом случае, всем спасибо! Буду дальше ковырять
СообщениеДобавлено: 30 дек 2015 13:45
bios?
СообщениеДобавлено: 30 дек 2015 13:49
Привет, я нужна версия BIOS Пожалуйста, помогите
СообщениеДобавлено: 27 янв 2016 05:16
Наконец-то вернулся к ремонту этой материнки.
Схему так и не нашел.
Решил пойти следующим путем:
1. Максимально локализовать участок с КЗ.
Для этого постарался выпаять все дроссели перед DC-DC преобразователями, заодно убедиться, что КЗ не в них.
2. Проверил, перед выпаянными дросселями КЗ осталось (на стороне +19 В), после них (уже на DC-DC преобразователе) - нет. Это уже хорошо :)
3. После этого решил подать питание 1-2 В на вход материнки и искать, что греется. Ключ на входе обошел амперметром. При 2 В потребляемый ток оказался 2-2,5 А, снова хорошо. Долго не мог вычислить греющуюся деталь. Пока случайно об нее не обжегся рукой. Оказался керамический чип-конденсатор 0805 размера, стоял он в месте далеком от питающих цепей, поэтому не обратил на него сначала внимание, хотя на входах DC-DC выпаивал проверял все емкости.
4. Выпаял - практически идеальное нулевое сопротивление, какая там стояла емкость не знаю, но поставил 10 мкФ 25 В.
Материнка ожила. Картинки где что отпаивал и проверял приложить не смог, да они думаю и не нужны.
Всем спасибо!
Зарегистрированные пользователи: barbosa75, Google [Bot], Yandex [Bot]
