Текущее время: 19 май 2026 12:57
 Заголовок сообщения: GeForce 4 440
СообщениеДобавлено: 08 авг 2006 21:57
Подскажите, пожалуйста, есть ли на этих чипах схема, которая следя за температурой чипа задает режим работы Max. Речь идет о ноутбуке Toshiba Satellite 5100.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2006 22:18
нет
в этих буках дохлый видиочип - это самая распространённая проблема. несут , как правили с проблемами видиочипа.
Меняется чип легко, так как стоит на отдельной платке
СообщениеДобавлено: 08 авг 2006 22:45
А сколько стоит, если не секрет, новый чип?
Мне нужны два чипа.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2006 11:06
ответ в личке
СообщениеДобавлено: 09 авг 2006 18:01
Alekseyw писал(а):
ответ в личке
а мне тоже можно ответ в личку? а то такая же проблема с этим чипом.. как разогреется в 3d тесте так квадратики по экрану...
СообщениеДобавлено: 09 авг 2006 18:20
а нету ли GF 4 420 для HP TC1100 ???
СообщениеДобавлено: 09 авг 2006 21:51
а в чём разница? чип он и чип и есть
СообщениеДобавлено: 01 сен 2006 00:21
Мне тоже интересно. У меня лежит ноут 5105 на видео полосы. Причём есть две видео карточки и на обеих показывает полосы в разных вариантах. Есть подозрение, что это не пропай памяти. Какое ваше мнение и сколько стоит ремонт, а то, думаю купить на аукционе и просто поменять.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2006 09:05
Попробуйте ,как первое,пропаять два нижних чипа памяти, что
смотрят СМ,но только на IR-станции
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2006 19:09
Таже проблема - 5100-503 - GeForce440Go. Сколько будет стоит?
Есть ли возможность поменять на 460 с 64 мегами внешними заменой платы?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2006 19:26
чипы есть в наличии
поменять их на вашей плате не проблема, делается в течении 2х часов.
подробности по телефону (см. выше контакты)
Вот только проблемы с увеличением памяти.
На мамах заточенных под 64 метра , карты со 128 метрами не работают
Наоборот, легко
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2006 00:42
чипы есть в наличии
а GeForce Go5200 есть ? для Satellite M30..
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Grigoriy Mosin(gmosin), justsmile, Yandex [Bot]
