Текущее время: 10 мар 2026 03:03
СообщениеДобавлено: 07 апр 2009 01:00
В общем сабж. Новый. Проблема интересная. Проявления - пробегает каша по монитору :shock: Иногда кидает синий экран. Разобрал, собрал пашет скотина уже 2-ой час под 3D Mark ом.... Что это может быть? Не контакт? Или GM45 ?:shock:
P.S. Память в норме...
СообщениеДобавлено: 07 апр 2009 01:12
Попробуй GoldMem погонять... сталкивался со случаями, когда 3D Mark бегал, а в тесте памяти разваливалось изобр, причем сразу, ну и соответсвенно ВЧ на замену... может выявишь чего
СообщениеДобавлено: 07 апр 2009 12:09
ВЧ это видеочип? Конечно хорошо вот так сразу взять и сменить :D Только чтото мне кажется другое.
Включил утром - на холодном та же картина, видимо непропай GM45-го... Сыпет то картинку, то ошибки памяти, то по дровам ошибки...
СообщениеДобавлено: 07 апр 2009 12:39
Впринципе похоже на отвал севера... Хотя и обваленная ось может себя так вести, если проявления только в винде:)
СообщениеДобавлено: 07 апр 2009 12:50
:D Ось то тут при чем? :D Рассмешил, ну ладно, приедут трафареты потом посмотрю :DDD Зато хоть настроение поднял :D Хорошо что не сказал что батарейка биоса, а то я бы вообще под стул упал бы
СообщениеДобавлено: 07 апр 2009 13:01
Как показывает практика, ось бывает причем... Да и убедится, что дело не в ней проще, чем реболить чипы:)
СообщениеДобавлено: 07 апр 2009 13:20
Точно с таким даффектом, синька, дрова, мусор на экране, был отвал видеочипа.
В принцыпе ось тоже железо, но операционную систему в краце можно обозначить ОС.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2009 13:32
Собственно не корректно выразился... имел ввиду ОС.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2009 14:11
Если он сейчас синеет, то Ос или видеодрайвер переустоновить скорее не удастся. Для успокоения души можно просто удалить видеодрайвер. Ребоул или чейндж.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2009 15:05
Да мне честно говоря качество пайки не понравилось там сразу. Шарики под мостом какие то не круглые, а скукожившиеся.... Сейчас трафареты приедуд - буду реболить...
СообщениеДобавлено: 07 апр 2009 15:58
На припаенном BGA шары не должны быть шарами, скорее они похожи на биточки.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2009 00:46
Не, я не про форму в общем... Вид у них такой как будто без флюса паяли... Поверхность не гладкая, а как сопли всё ...
СообщениеДобавлено: 13 май 2009 23:02
Сделал. Решилось заменой GM45-го.
СообщениеДобавлено: 14 май 2009 10:22
Глюк повторился... Только на батарейке, не виснет, но мусор по экрану бегает....На БП всё ок... Косяк питания?
СообщениеДобавлено: 15 май 2009 00:11
Не знаю кто кого раньше уделает.... Он меня или я его...
У него слот памяти, дальний от севера отвалился. Снял - там площадок 20 окислившихся... Завтра поставлю - посмотрю что будет.
После этого ноутбука DV6000 показался произведением искуства, как по компановке, так и по системе охлаждения, и что самое главное по качеству платы и паек...
P.S. То ли мне так не повезло с ним... Либо надо ждать типовых массовых затрупываний данных буков... Сборка просто пипец... Если найду китайца кто это собирал - убью на месте...
СообщениеДобавлено: 15 май 2009 00:34
Григорий попробуйте поднять чипины памяти на матери, была аналогичная проблема на скидку сейчас не вспомню модель ноута, но вообщем была интегрированна память + были слоты для памяти, дак вот поднял память там всякого г... навалом да и память докучи неисправная.
Насчет dv6000 не сказал бы что у него хорошое охлаждение)
у нас в ремонте уже две таких причем одна и таже причина не спасает охлаждение в результате чего отваливатся видюха
СообщениеДобавлено: 15 май 2009 01:05
Памяти там нет на плате, 2 слота, один в отвале. Да и ноут новенький, говну там браться неоткуда :)
Про DV6000 - всё познаётся в сравнении. Посмотри на DV6000 и представь вещь на пару порядков хуже сделанную - получишь этот сони...
СообщениеДобавлено: 15 май 2009 02:22
хм... интересно
Недели две назад принисли сонягу свежую была залита, на внешнем мониторе и на матрице творилась полная каша дрова не вставали, иногда работала нормально тоесть дрова вставали и все в норме но через 4 часа после прогона на 3Д марке начиналось опять то же самое , весь экран в восклицательных знаках, также гонял.
проблема решилась заменой чипа видюхи :)
Кстати соняги изза своего заводского припоя и текстолита плохо паяются, и очень капризны :(
СообщениеДобавлено: 16 май 2009 00:48
Ну вот... Кажись посыпались... Звонили - похожая соня, похожий дефект... Эпидемия :roll:
Зарегистрированные пользователи: di.mas, Google [Bot], Yandex [Bot]
