Текущее время: 18 июн 2026 04:09
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 2 ]
 Заголовок сообщения: imac A1224 не запускается
СообщениеДобавлено: 17 авг 2015 21:36
При включении звук старта есть окончание звучит циклично каждые 15 сек, Вентиляторы включаются на полную, изображения нет подсветки тоже,
горят 3 светодиода, при вынимания видяхи результат тоже, без оперативки пишит.
Прогрев видяхи ничего не дал
109-b22531 видяха
820-2134-A мать
Нужен либо совет в какую сторону поискать, либо кому отравить на ремонт, территориально Челябинск,возможно отправить в регионы если целесообразен ремонт
 Заголовок сообщения: Re: imac A1224 не запускается
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2015 12:34
Поменяли видео чип В буке сервис все заработало отлично, вентик один раскручивался до максимальных оборотов и не регулировался, решилось заменой вентилятора.
Изначально не сильно хотели браться, пришлось пару раз позвонить напомнить, но как принялись сразу же поменяли чип (был у них в наличии)
Ремонтом доволен. Рекомендую Сервис.
П.С. В Челябинске возил в официальный сервис даже диагностику правильно не сделали(сказали может быть мат.плата или видео) также возил в Честный сервис результат диагностики тот же. Тему можно закрыть
Зарегистрированные пользователи: Timreid11rus
