Текущее время: 14 май 2026 14:20
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 5 ]
 Заголовок сообщения: np-r580-js02ua как сопоставить прошивки
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2015 15:12
Samsung np-r580-js02ua не стартует после того как был на нем был испробован HDD с другого нерабочего ноута. Что происходит - этот ноутбук включается, заводится куллер на полных оборотах, картинки нет. Что поизошло? Скачал с флешки Биоса родную прошивку
download/file.php?mode=view&id=48174
далее не могу разобраться, наклейки на микросхеме не было, а те которые находил, при проверке HEX редактором показывали большую разницу. Вот один из них
download/file.php?mode=view&id=48175
Вопрос, что нужно оставить в файле от родного, что влить- заменить с чужого? Где разделы биоса, в которых есть идентиффикатор, регион?... со всем до конца не получаетя разобраться. Прошу помощи.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2015 20:54
При проверке с оригинальным биосом, все напряжения присутствуют. При установке во флеш другой прошивки, ноутбук молчит, на кнопку не реагирует. Вернул прежний, включился с кнопки, вентилятор максималка, изоюражения нет, выключается кнопкой сразу.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2015 22:49
мультиконтроллер MEC 1308-NU , скажите в нем содержится память или он управляется извне?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2015 18:42
Ваш 08JB, где JB уникальный идентификатор (в данном случае ищется внутри дампа по слову revision, в других - поисковая методика другая); 08 версия - не принципиально
viewtopic.php?f=391&t=101975&hilit=08JB
мульт шить не нужно
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2015 15:38
Спасибо, все класс заработал. Одного напряжения не было. Резюк отвал на напряжение DDR3. Прошивка подошла. Попробовав вернуть оригинальную, тоже все работает. Прошивки рабочие.
Зарегистрированные пользователи: Casperr, Google [Bot], Yandex [Bot]
