Текущее время: 16 апр 2026 05:13
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2015 05:24
Ноут HP DV6-3106er (quanta lx8) не включался с индикацией неисправного проца, заменил северный мост 216-0752001, все чудесно заработало, но радость была не долгой - стоит буку нагреться (минут 5), так по всему экрану начинается рябь, цвета искажаются, словно отсутствуют видеодрова. Если выключить и дать ему остыть, после включения все хорошо, после прогрева - дефекты снова выползают. Не могу понять - это проблема моста (типа не досадил), или же это проблема видеочипа и надо копать дальше ?
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2015 12:29
Для доп. диагн. можно проверить вывод изображения через HDMI, он вроде как идет на прямую с видео.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2015 14:52
Подключил внешний монитор по VGA , на внешнем монике картинка стабильно нормальная, в то же время на самом буке , после нагрева картинка с артефактами. Что посоветуете,пересаживать 216-0752001 ?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2015 14:57
Переделайте в uma, это дело 5ти минут, парк страпов возле юга переставить и убрать r163, и получите картинку с севера и поймете что не так!
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2015 00:07
Перевел, как и посоветовали, в UMA, сейчас бук работает нормально, картинка стабильная. Если я правильно понимаю, нужно 216-0772000 менять ?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2015 15:12
угу, ток менять оба сразу ибо возникнут потом косяки всякие, или поставить новый север и отдать с ума!
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2015 00:14
hobot1985 писал(а):
..косяки всякие, или поставить новый север и отдать с ума!
извиняюсь, немого не понял эту фразу.. :du_ma_et:
север я заменил первым делом, ноут ожил, но так как возникла проблема с картинкой, то и создал данную тему. Хозяину ноута обрисовал данную ситуацию, что все работает нормально с отключенной дискреткой, сейчас так его и забрали, ибо дальнейший ремонт сочли нецелесообразным. Теперь ожидать проблем чтоли ?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2015 15:32
извиняюсь, напутал. Все правильно сделали. у меня было наоборот, видик новый а север старый, и зависал и тд и тп! в общем менять север надо первым делом!
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2015 23:57
Все ясно, спасибо ! Тему можно считать закрытой.
