Текущее время: 07 апр 2026 15:03
 Заголовок сообщения: Samsung NP-300E5C
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2015 14:41
Добрый день всем. Есть данный аппарат. Работает прекрасно до момента подключения зарядного устройства.
через некоторое время после подключения ЗУ, начинает нагреваться разъем и штекер и далее ноут начинает глючить.
выключаеш ноут, подключаеш Зу индикатор начинает то мигать, переткнеш разъем может загошреться и неморгать. при нажатии на кнопку включения, не с первого раза ноут включается. отключишь ЗУ, ноут полежит немного, опять работет нормально пока не подключиш ЗУ
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-300E5C
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2015 14:42
да забыл сказать, ноут разбирал следов окисла нет. плата на вид в норме
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2015 14:43
Разъём вам надо поменять.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2015 14:44
другое зу не пробовал, может в нем проблема. зу такого нет (пока))))
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2015 14:45
на вид разъем нормальный не болтается
попробую поменять разъем потом отпишусь
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2015 18:46
Сначала проверь напряжение и отсутствие пульсаций з/у под нагрузкой
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2015 06:58
напряжение на разъеме проверял под нагрузкой пульсации нет стабильно 19 вольт
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2015 08:44
remont-wega, что бы вам действительно помогали, читайте правила и согласно им оформляйте тему
"NP-300E5C" это для домохозяек, тут технический форум
