Текущее время: 26 май 2026 11:49
 Заголовок сообщения: Toshiba satellite L850 не работает экран
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2015 18:27
Здравствуйте уважаемые умельцы, подскажите пожалуйста в чем может быть дело. Не работает экран на ноутбуке Toshiba satellite L850-С6S при чем сам ноутбук работает нормально. Ранее перегревался сильно, потом отказало видео. При подключении внешнего монитора работает, а сама матрица на ноуте нет. Видео amd 216-0833000 погрел несколько минут на температуре 350, безуспешно. Принесли новую такую же матрицу новую - тоже не работает. Подскажите пожалуйста куда копать? Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba satellite L850 не работает экран
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2015 18:48
В сервисе разберутся
или правила попробовать прочитать
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2015 19:20
Можно обойтись без советов аля "обратитесь в сервис"?! Здравствуйте, у меня проблема с тормозами на автомобиле, что сделать? Что нужно купить? Купите машину. Ответ из этой серии.
У кого ещё какие нибудь есть мысли?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2015 19:45
вопрос из серии "не горит экран в ноутбуке"
не хотите - дело ваше
Ща Петрович вам все расскажет...
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2015 20:22
Понятно. Ознакомлюсь с правилами переоформлю тему. Спасибо
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2015 20:27
как переоформите, так и перенесу обратно :)
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2015 22:58
cheker89 писал(а):
216-0833000
Оживает от прогрева в день когда ясень отбрасывает полуденную тень на мухомор. Те я много об этом слышал, но из 30+ пересаженных ни разу не видел.
И да 95% что помер он, хотя теперь уже не факт что один.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2015 01:46
а у меня вопрос на засыпку автомастеру- а какими инструментом ты обладаешь для ремонта ноутбуков?здесь отвёртками и гаечными ключами как в автосервисе не обойтись,да и детальку прикупить надо и поставить вместо выгоревшей и немного понимать для начала в электронике это всё есть в наличие?если из перечисленного чего то не хватает,то в сервис. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2015 01:49
cheker89 в домашних условиях от нех делать можно на шлейф позвонить. :a_g_a:
