Текущее время: 05 ноя 2025 05:40
СообщениеДобавлено: 28 авг 2015 18:08
Здравствуйте. Случилась неприятность - умер ноут. На новый денег нет, а работать нужно. В общем - вечером выключил, утром не включился. Грешу на северный мост. Первоначальные симптомы: никакой реакции на power, работает зарядка и показывает уровень заряда батареи. В плане диагностики дунул феном на мост,но начал пищать на планку нижнюю оперативы(замена не помогла, с пустым нижним сотом не пищит), появился гонг и подсветка экрана, но выключался через секунд 30. Прогрел еще раз и кроме запуска кулера и обращения к винту ничего не происходит. Сам из Донецка, сейчас по работе в Киеве, может посоветуете к кому обратиться?
СообщениеДобавлено: 28 авг 2015 23:49
Или может кто материнку продаст рабочую?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2015 01:45
История продолжается. Отдавал ноут в сервис для замены чипа.После сервиса пропал вообще какой либо старт.Начал смотреть - короткое по 5 вольтам. Сегодня привез все оборудование и снял мост. Под ним вот такая картина.
пытался снять все олово, картина - та же, на эту площадку ложится приблизительно 4 шара
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2015 01:56
Да ничего критичного. Снять лишний припой, вот таким лаком закрасить нехватающуу часть маски. Далее по обстоятельствам.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2015 02:28
Спасибо за подсказку. Буду пробовать.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2015 02:41
Я так понимаю - что эта площадка - общая шина для шаров на ней? То есть задача просто восстановить трафарет для них, что бы он не растеклись?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2015 18:22
Маску восстановил, теперь проблема выставить чип, на плате не нашел никаких меток. Подскажите как правильнее сделать?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2015 18:31
Смотреть сбоку, и совмещать шары в площадками. Дело опыта, ничего хитрого в этом нет.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2015 00:04
Буду учиться! спасибо за совет. :)
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2015 23:37
В общем маску восстановил, поставил чип обратно - результата нет. По питаниям - на плате есть только 3.3 вольта.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2015 17:39
Подскажите, материнка от 1278 11 года, на 10 станет?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2015 17:42
Пардон, подумал про 1286 ... нет, обрати внимание на подключение модуля AirPort ...
cron
