Текущее время: 22 мар 2026 13:06
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 7552G не включается
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2015 18:48
Всем привет.
Acer Aspire 7552G
видео - 216-0772000
север - 216-0752001
юг - 218-0697014
мульт - NPC781BA0DX
мать - 09945-1М 48.4JN01.01M
Не включается
Подключил пост карту мигнет rst ,clk, и нули. больше ничего и пост карта гаснет. (комп продолжает работать.)
Мерю plt_rst1# на 7 ножке мультиконтроллера но там почему то с 0 поднимается до 3,3V и остается.
Так же сигнал kbrst# тоже 3,3V Хотя я так понимаю должно быть "0" там и там.
Дул на север реакции никакой, также на экране ничего не появляется. :(
Прошил биос - результатов нет :(
Что следует попробовать и посмотреть.
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 7552G не включается
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2015 22:28
Если ток потребления меньше 1.5 А, то мертвый север, если больше, то видак.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2015 22:29
На этой платформе чаще дохнут видаки 216-0772000
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2015 01:31
Посту наверно распаивать надо
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2015 20:49
Всем большое спасибо за ответ!
Подскажите как у Вас организованно:
Предположим мастер грешит на видечип... купили мы за свой счет видеочип поменяли а оказался не он...
Понятно что косяк мастера... не было бы проблем если чипы стоили 1000 рублей, а то чипы стоят как правило от 2000руб .
С учетом что за работу берем не много.
Не хилый косяк получается... :(
Еще вопрос, диагностика с разбором ноутбука у Вас как правило платная? Например принесли ноут приняли разобрали оказался тот же видеочип звоните и говорите стоит это все столько то. клиент говорит: дорого чинить не буду.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2015 21:05
boss-ld
Диагностика у некоторых платная, если клиент отказывается от ремонта. Я это тоже практикую, ибо ушлые они почти все. По поводу неверной диагностики - что мешает перекатать чип и оставить себе? Пригодится всё равно,рано или поздно. А вообще, на подобных платформах я, как правило, согласовываю оба чипа сразу, от греха подальше.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2015 21:10
nipp писал(а):
boss-ld
Кстати как вариант спасибо!
Если бы клиенты соглашались на ремонт в 8000 руб. :(
Это как минимум 3500 видео + 2000 север ну и работа думаю не меньше 2500.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2015 21:11
Как думаете стоит прогреть видечип в режиме пайки на ИК паяльной станции ?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2015 22:45
Это не решение проблемы. Думаю надо проверить все сигналы по порядку,на форуме есть шпаргалки и от этого отталкиваться. Можно посмотреть сопротивление на видео-чипе и мосту на возможные отклонения от нормы.Ну и делать выводы.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2015 01:40
если постов нет значит не обращения пост карты и проца, значит че то не то с ним, считаем по потреблению проц 45вт + север юг и видео, плюс преобразователи значит при подключении определённого чипа должны быть скачки по потреблению от 300 и более с подключением этой перефериии, почитайте про потребление каждого и поймёте. прогрев для диагностики рекомендую воздушкой с насадкой по размеру кристалла 300гр 10-15 сек на кристалл
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2015 11:36
Согласен что не решение проблемы - и это крайний метод диагностики.
Спасибо, попробую поискать последовательность запуска на этой платформе.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2015 18:03
Из первого поста сразу видно, что знаний и опыта в этом деле полный ноль. Рано тебе еще чипы махать, тут тоже много тонкостей есть. Или много учимся, или бросаем это дело. Есть на форуме много статеек для новичков:
viewtopic.php?f=232&t=37900
viewtopic.php?f=232&t=103364
viewtopic.php?f=232&t=87309&start=0
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2015 13:43
Каждому ! человеку есть чему учиться и я не исключение. Просто сидеть и читать без практики многому не научиться. Я считаю основные знания приходят с опытом и конечно же с изучением литературы в процессе. Форум для того и нужен чтобы давать идеи для размышления и делиться опытом.
Спасибо за ссылки.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2015 22:47
конечно же с изучением литературы в процессе :a_g_a:
Зарегистрированные пользователи: gavrusa, Google [Bot], Yandex [Bot]
