Текущее время: 26 апр 2026 04:03
Куратор темы: Сергей Вертьянов
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 3985 ]  На страницу Пред.  1 ... 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ... 133  След.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2015 12:00
Сергей Вертьянов писал(а):
А вот еще на закусь ...
Мать NM-A273 Lenovo Z50-70
На кнопку реагирует но не поднимает ничего кроме дежурок. Не суть - он с этим и пришел ибо залитик немного.
Мульт IT8586E и так получилось, что я залил в него муть (Проверил чтением. Я залил 128 килобайт хабовой флешки ...)
Получил кирпич. Берем из апдейта на модель файлик isflash.fd и вырезаем из него 8 мегабайт (флешка на маме одна в 64 мегабита).
Заливаем на программаторе флешку и впаиваем в мать.
Включаем мать, сразу начинает моргать светодиод. Моргает секунды 2 и вроде тухнет или горит постоянно не запомнил.
Так вот, теперь на кнопку реагирует и после чтения содержимого мульта имеем 100% совпадение с прошивкой, что мы заливали во флешку с адреса 40_0000h.
Аналогично попробуйте сделать. Пайки мульта проверьте, про два сценария я Вам писал ... что-то Вы упускаете чего мне отсюда не видно.
Я все это уже читал и пробовал. Но попробую еще раз, может действительно где-то что-то упустил. Спасибо. Потом отпишусь. Может кому еще будет полезно.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2015 10:41
Добрый день .Как купить Ваш прогер,цена? Коломна Московской
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2015 09:22
поясните момент. Вот есть клава 26pin шаг 0.5 как на программаторе. но только на программаторе нет 26 pin а есть 32pin можно в этот 32пин разъем воткнуть эту клаву для проверки?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2015 09:32
извеняюсь разобрался. В тот же шлейф от 1 контакта
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2015 16:37
N550JV KB_pins=24 (J3102) PD0=2 PD1=11 PD2=16 PD3=8 PD4=17 PD5=15 PD6=19 PD7=1 BUSY=5 STB=13 AFD=3 INIT=10 SLIN=12 KSI4=9 KSI5=7
От нескольких уже имеющихся в файле ноутбуков ASUS отличается сигналами KSI4 и KSI5.
Считывает одинаково, записывать при "неправильном" подключении не пробовал.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2015 21:56
Здравствуйте!
Пользуюсь данным программатором, автору большая благодарность за его разработку.
Сегодня в первый раз пробовал прошивать мульт IT8586E на ноуте Lenovo G50-45 (пл. NM-A281), пришел с диагнозом не включается дежурок нет.
Вопрос таков, какое среднее время записи IT-мультов? У меня записывалось приблизительно 1,5-2 минуты. Так и должно быть или это возможно проблемный мульт? И еще, процесс записи наблюдался вначале очень медленно, потом ускорился, опять медленно, ускорился, как бы скачками.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2015 09:25
ibfly ускорение и замедление это нормально. Связано с тем, что при записи мы пропускаем те ячейки, в которых содержимое равно FFh. Стертая микросхема во всех ячейках уже содержит FFh и нет необходимости то-же самое в память писать. Соответственно, Вы такие места и видите как пропуски с ускорением прогресс бара.
Можете открыть WINHEXом свой дамп прошивки и увидите эти области.
PS Аппарат заработал?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2015 12:18
Ноут не ожил. KBC и Main прошил, КЗ в цепях нет. Дежурок так и нету, хотел исключить мульт. Буду разбираться дальше.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2015 08:51
Сергей Вертьянов
не подскажете ?
есть две платы X551MA rev 2.0 с мультами IT8985E
не могу законнектить с обоими, питание на мульт приходит.
кроме этого разводка выводов KSI4=7 KSI5=9 в вашем файле перепутаны местами в отличии от того что я вызвонил у себя
для проверки вычитал IT8585E на плате X550LC (отличия от X550LA в перепутаных KSI4 и KSI5)
два дохлых мульта ? или есть тонкости.
(на одной плате точно мертвый проц но дежурки присутствуют, вторая не включается, дежурки не поднимает)
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2015 09:42
serviceman
эти сигналы не важны - на обоих всегда лог 0 должен быть
Флешки на платах присутствуют? Запитаны? На асусах нет необходимости прошивать мульт. Мульт каждый раз стягивает прошивку из основной флешки, но проверить связь будет полезным. В оболочке галочка про первый вывод стоит верно?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2015 11:23
Прошу помощи.
Имею программатор второй версии, который никак не хочет нормально работать.
Вернее так, с самого момента покупки требовалось шить именно ITE8586 и тестировать клавиатуры. Несколько ITEшек прошил без проблем, клавиатуры то же на автономе тестирует.
НО, при попытке законнектить с компом программатор с прошивкой для 9012 программатор просто не видится.
Вот лог теста связи с прошивкой для 9012:
"Количество найденых VCOM портов на машине: 1
Открыли порт 0
Версия драйвера этого порта 21000
FT_ResetDevice FT_OK
FT_SetBaudRate FT_OK
FT_SetDataCharacteristics FT_OK
FT_SetTimeouts 300/300 FT_OK
FT_Purge FT_OK
FT_Write команда версия устройства FT_OK
Пробуем получить ответ три байта FT_OK
Не получили ответа в три байта!
FT_Close FT_OK
Перебрали все порты, нам никто не ответил"
Ессно, что не работает ни прошивка 9012, ни тестер клавиатуры из оболочки, ни чтение EDID матриц. С этой прошивкой у меня получается только тестить клавиатуры в автономном режиме.
Повторюсь ещё раз, что с прошивкой для ITE программатор свои функции выполняет.
Вот лог проверки связи с прошивкой для ITE:
Открыли порт 0
FT_Purge FT_OK
Три байта ответа получено
Программатор найден, НО версия ПО неверная. Закрыли порт и вышли."
Вопрос, это я где-то дурак, или всё же глюк железа?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2015 12:36
Leo лог теста связи с прошивкой нигде даже не описан и кнопочка (пыпочка) специально сделана малоприметной. Это я для себя оставил и ее необходимость вообще сомнительна. В 5 версии все будет немного иначе.
ВАЖНО что пишет каждая вкладка (ITE/MEC/KB), а не тест связи. Тест связи был актуален при переходе на 8 и 8.1 и отлавливались баги с драйверами на некоторых сборках OS.
Последний раз редактировалось Сергей Вертьянов 22 ноя 2015 16:03, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2015 12:46
serviceman писал(а):
Сергей Вертьянов
а зачем конектится ? на асусе
асус прошивает мульт сам
если нет ,то проблема в плате
http://www.azbuki.by/
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2015 14:50
Сергей Вертьянов на "базовой" прошивке во всет трёх вкладках (EDID, Keyboard test, KB9012) пишет "The programmer is not found or does not respond". Автономный тест клавиатуры работает.
На прошивке "ITE" нормально работает с ITE.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2015 15:26
Сам дурак. Не снял перемычку "автономного режима". Хотя непонятно, почему ITE при установленной перемычке читаются/шьются.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2015 15:28
Да ,да ,да, Максим спасибо ,штука конечно очень шикарная покупал тут http://gsmservice.od.ua/shop/programmat ... iatur.html , конечно стоит денег но для каждого серьезного ремонтника штуковина незаменима :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2015 16:23
Leo ох и попила мне крови эта перемычка, да и не только мне :-)
А там не опрашивается перемычка после сброса.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2015 08:05
так как набралось немного статистики просто по мультам - отпишу, мб будет полезно кому.
именно по it8585e, it8586e - уже 2й или 3-й раз попадаются какашки.
либо вообще не видится нормально программатором, либо шьется, но работать не хочет.
так что покупка одного мульта и потом унылые пляски вокруг него - очень грустно.
берите с запасом.
хотя, мб это мне так "везёт" с ними. :)
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2015 12:41
только вчера так попал ...
достал новый из коробочки
впаял ... полный бред с коннектом
думал звонить автору девайса и ругать его :men:
поставил из другой партии - все ОК !
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2015 13:12
Maxim Skridonenko скорее всего не с мультом дело, а возможно с контактами. Через меня сейчас много Lenovo проходит, было время поэкспериментировать. Берём 100% рабочую мать, пытаемся подключиться и получаем либо нет коннекта, либо неправильный идентификатор. Причём устойчиво, отключение/подключение прогера к материнке и передёргивание USB ни к чему не приводило. Как и перезапуск софта. Помогало только переподключение (иногда многократное) шлейфа в разъём на программаторе.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2015 13:26
не, старый мульт отлично читался-писался, но был мертвый по портам
бук не включался на нем
потом впаял бракованный видимо
следующий попался новый живой
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2015 16:40
QUANTA ZQK с мультом IT8587E. Разьем клавиатуры на 26 ног но шаг 08мм между выводами. Шлейф можно изготовить из клавиатурного шлейфа от клавиатуры тошиба C850/L850. Отрезать и аккуратно с одной стороны снять пленку (оголить дорожки) и наклеить с обратной стороны голубую толстую пленку (с другой клавы отодрать). Получившийся шлейф подрезать. Идея изготовления шлейфа -> Лишенко Александр.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2015 17:01
или так
если нужен шаг 05 :)
08cable.jpg [ 93.19 КБ | Просмотров: 9683 ]
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2015 16:28
Причесал на первой странице.
К сожалению, найдена досадная ошибка при стирании IT8587E. Встроенная память не стиралась. Исправление коснулось оболочки - все можете найти на первой странице. Просто используйте версию 4.7
Спасибо vitamin100 за предоставленную плату и сигнал о косяке.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2015 17:04
Сергей, большое спасибо, опробовал прогер на Lenovo U330p Quanta LZ5MB
U330p 8587e.jpg [ 210.2 КБ | Просмотров: 10394 ]
ZEnotebook
Матвея Пинского, 6, Уфа
+7-919-607-66-41
https://go.2gis.com/sydob
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2015 18:12
Зайдуллин Эмиль а чего файлик не прикрутил?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2015 18:19
viewtopic.php?f=33&t=121768
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2015 19:33
Не успел опробовать, скриншот сделал чтобы не посеять распиновку :)
ZEnotebook
+7-919-607-66-41
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2015 19:34
Сергей Петрович писал(а):
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=33&t=121768
Это мне адресовано?
ZEnotebook
+7-919-607-66-41
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2015 20:24
Это мне адресовано?
Это крик души был, уже починили.
