Текущее время: 23 мар 2026 06:16
 Заголовок сообщения: Разъём Wi-Fi (Wi-Fi connector)
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2015 23:18
Доброго времени суток.
Вопрос к профессионалам, к тем, кто ремонтирует всё до мелочей...
Хотелось бы узнать, каким образом в ноутбучных разъемах Wi-Fi приделывается центральная жила провода?
И подлежит ли ремонту или пересадке эта штука?
Имеется в виду - вот этот разъём:
Всем заранее спасибо за ответ...
 Заголовок сообщения: Re: Разъём Wi-Fi (Wi-Fi connector)
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2015 23:21
Вам именно сам провод нужен?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2015 23:25
Нет, мне нужен не провод, мне просто нужно с короткого провода переставить на длинный сам этот разъемчик...
С короткого я его уже снял, снялся он довольно-таки легко... А вот можно или его примастырить таким же образом, каким он и был примастырен, но только на другой (длинный) провод?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2015 23:27
Оплётка кабеля (экран) - понятно как заделан... Это видно... Он просто ужимается...
Ужимается сама оплётка и изоляция, а вот каким образом именно центральная жила закреплена - вот это загадка... :(
Нигде не смог найти этой информации...
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2015 23:31
Так вы конектор раздербанили, что то мне подсказывает что вы никак ему больше не поможете).
Я б на вашем месте просто срастил два кабеля.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2015 23:37
Ну... не то, что бы я его раздербанил... Он выглядит целым и невредимым...
А вопрос как раз про это... можно как-то центральную жилу закрепить в этом коннекторе или нельзя??? Ведь изначально её каким-то образом там закрепляют...
Ну... Зажимают, например... Потому, что на пайку - не похоже...
Я вроде знаю, как сделать, на крайний случай.... Но, сначала хотелось бы узнать у спецов, может быть можно обойтись как-то без крайних мер... имеется в виду - может быть можно как-то сделать ПРАВИЛЬНО так-же как и было!?
