Текущее время: 25 май 2026 18:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 292 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
 Заголовок сообщения: Re: Термоинтерфейс (терморезинки)
СообщениеДобавлено: 21 июл 2015 13:28
...а можешь показать как должен выглядеть??...для информации..
присоединяюсь к просьбе. Я держал в руках точно такие, как у того китайца. Знакомые их ставят постоянно и хвалят, но не говорят где берут. На вид придраться не к чему, кроме как есть белые вкрапления. Их я на фото лаирда в интернетах не встречал.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2015 13:58
Watch on youtube.com
тут тоже видны вкрапления. Видео одного из продавцов лаирда в Украине, вродь торгует давно и отзывов, что продает левак - не слышал. В общем всё решит качественное фото оригинальных прокладок. А так, сиди гадай.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2015 15:32
да купите и поставьте
потом нам напишите
СообщениеДобавлено: 21 июл 2015 16:09
и поставьте
потом нам напишите
...беру в России...ставлю..вроде все устраивает...а тут какая-то интрига "а тому ли я дала - сомнение.."(с)..
...знать бы с чем сравнивать..
СообщениеДобавлено: 21 июл 2015 23:13
http://www.partsdirect.ru/thermal_equipment/softtherm/
велком. любая толщина, разные фирмы
СообщениеДобавлено: 21 июл 2015 23:55
Laird с мэйда тоже с белыми вкраплениями.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2015 00:51
не нашел там применимого в ноутбучной теме среди термоматериалов
СообщениеДобавлено: 22 июл 2015 12:28
BGA Online писал(а):
но это точно не Laird!
Большого секрета нет, но в открытом писать не буду.
Если Китайцы считают что так должно выглядеть, то пусть так и остаётся.
Кому интересно, в личку/скайп расскажу.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2015 16:13
Я в Китае тоже взял с беловатыми вкраплениями, продавец божился что оригинальные.
Брал немного на пробу 15х15 0.5, 1 и 1.5мм
А как их адекватно проверить есть идеи?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2015 16:54
Я бы положил на нижний подогрев разные резинки и проверил термопарой. Чем меньше расхождение с температурой стола, тем лучше. За неимением стола попробуйте утюг :-)
СообщениеДобавлено: 17 авг 2015 17:37
Так а сверху что-то ложить надо?
Ибо банально сквозняки будут влиять на температуру.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2015 17:51
Можно быстро потыкать в разные места резинок с одинаковым усилием и посчитать среднюю температуру. Какие сквозняки, если мерить вплотную?
Это всяко лучше, чем снимать систему охлаждения, т.к. паста на процессоре всегда будет по-разному лежать. Способов полно..
СообщениеДобавлено: 18 авг 2015 04:28
Эксперт по матрицам
За неимением термопары используйте палец :-)
СообщениеДобавлено: 18 авг 2015 09:13
А какие мотивы скрывать эту информацию не понял?
Разве не логично вывести на чистую воду производителей и продавцов контрафакта?
Если люди перестанут это покупать, значит меньше будут производить/продавать подделки.
Надо же открыть инфу в общий доступ, чтобы мастера не попадались на палево, к чему секретность, Вы же вроде не продаете эти Лаирды и в сговоре с контрафактщиками не состоите?
СообщениеДобавлено: 18 авг 2015 13:54
не пишите ерунды
умный разберется сам или купит у проверенных поставщиков, их никто и не скрывает
а раскрывать все секреты бизнеса в открытом доступе - часто себе дороже
впаривателей фуфла и копий на форуме мы стараемся фильтровать и отсекать
СообщениеДобавлено: 24 авг 2015 17:14
Lyoha_prz писал(а):
https://youtu.be/FQmXNZd6BIY тут тоже видны вкрапления. Видео одного из продавцов лаирда в Украине, вродь торгует давно и отзывов, что продает левак - не слышал. В общем всё решит качественное фото оригинальных прокладок. А так, сиди гадай.
потом нам напишите
Решил протестировать эти прокладки с синенькой пленкой и белыми вкраплениями.
Для тестов все таки решил использовать реальную систему, а не утюг с термопарой как предлагал Leo, ибо вроде тут кто-то писал что прокладки начинают нормально работать только будучи плотно сжатыми.
Для тестов использовал декстопную видяху GF6600, обороты кулера фиксированны, радиатор прижимается плотно, без пружинок.
Я думаю это достаточно адекватный тест, мощность этой видяхи 35-40 ватт что соответствует большинству северов и интегрированных видеокарт с прокладками которые применяются в ноутбуках.
Использовался FurMark в разрешении 1024х768. Итак:
СообщениеДобавлено: 24 авг 2015 17:21
Температура наиболее ходовых прокладок 0.5 и 1 мм не превышает 70 градусов, так что я думаю если это и подделка то достаточно качественная, ставить я думаю можно.
Ну и на закуску я решил распотрошить 2мм прокладку и посмотреть под микроскопом на ее структуру и на пресловутые белые вкрапления:
СообщениеДобавлено: 24 авг 2015 17:36
интересны не тесты, а сравнения разных материалов одной толщины при одинаковых условиях
СообщениеДобавлено: 07 окт 2015 00:58
Насчет фольги и термопрокладок я долго экспериментировал .у меня один из самых не холодных ноутов аcer 573g. Остановился на пасте жидкий металл. По существу в холостом температура 45-48. При средних 60. При экстриме типа игры формула 1 на максимальных настройках.75 . Причём с 75 при остановке тяжелого приложения температура до 50 падает в течении 30 секунд. Только ребята такая паста исключительно для меди,алюминий она разрушает. Паста на основе индия и ещё чего то .на вид как ртуть.мазать очень акуратно.чтобы из под чипа не полезли капли.замкнёт всё на свете.перед использованиемплощадку радиатора пройти мелкой наждачной. Чтобы снять верхний слой окисла меди.напишу ещё капсом. ПАСТА ТОЛЬКО ДЛЯ МЕДИ.НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ДЛЯ АЛЮМИНИЯ.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2015 01:23
doktor gsm писал(а):
Остановился на пасте жидкий металл. .
давайте давайте !
суйте ее в ноутбуки и побольше
я очень рад :)
СообщениеДобавлено: 07 окт 2015 01:35
Ну с дуру можно и х.. сломать.народная мудрость.но по существу от стандартных вариантов температура садиться порядка 10 градусов.
давайте давайте !
я очень рад :)
Аргумент против?? А аргумент за.это то что между чипом и радиатором идеальная поверхность для термопередача. Причём эта поверхность металическая.а не всякого продажа резина или паста в состав которой входит силикон, офигенный термопроводник..
СообщениеДобавлено: 07 окт 2015 11:30
в термопасте и других термоматериалах не силикон проводит тепло, хотя бы теорию изучайте иногда
да здравствует жидкий металл :-) :dan_ser:
на форумах по ремонту Вы его больше рекламируйте
:co_ol:
и нам работы будет больше после Вас
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015 02:45
:co_ol:
А я и не говорил что силикон проводит тепло.а силикон в составе пасты. А он как известно анти проводник.насчёт рекламы .я ничего не рекламирую.я вижу результат. И этим результатом делюсь.а ваше желание применять его или нет. Если эту пасту мазать в таких количествах как вы кпт можете. Как масло на батон.., то разумеется ремонта не избежать. А то что она на порядок лучше тепло отводит.это неоспоримый факт.и она в отличии от кпт не дубеет.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2015 12:10
неоспоримый факт это то, что такие деятели, появляются и исчезают в никуда, видимо их клиенты убивают просто :-)
СообщениеДобавлено: 15 дек 2015 03:45
теплопроводность оригинальных прокладок и так всем известна
у Вас оно будет прикручено с одним усилием, а материнская плата ноутбука и система охлаждения в процессе эксплуатации ведут себя, как живой организм
изгибаются, расширяются, сжимаются и тд
расстояния, температуры и нагрузки все время меняются
статичный тест особого интереса не представляет
если было бы все статично, производитель не применял бы эластичных прокладок
было бы прижато напрямую - кристалл железяке и теплопередача была бы почти идеальной
prescout писал(а):
Теперь нужна ваша помощь. Кокое сопротивление должно быть всех резисторов для достижения лучших результатов теста (в плане количества выделенного тепла, которое бы примером равнялось к горячему видеочипу в ноутбуке)?
прикольный вопрос для электронщика :)
СообщениеДобавлено: 15 дек 2015 12:41
вот представь что есть паяльники у которых мощность 25ват
и греться он до 27-350гр
СообщениеДобавлено: 15 дек 2015 13:19
prescout писал(а):
Который должен быть номинал резисторов, чтобы температура алюминиевой подложки, была примерно 90-105 ° С?
Так это никакими формулами не рассчитать, используй простейший фазоимпульсный диммер и методом тыка определяй температуру, сопротивление можно прикинуть по законам Ома таким образом чтобы не превысить рассеиваемую мощу резюков.
Вообще мне кажется такой стенд лучше и проще собрать на полевике, и регулировать выделяемую мощу и температуру затвором и таким образом контролируемо его разогревать до нужных температур.
Современные полевики же вроде держат температуру до 110 градусов.
Я недавно на полевике в корпусе TO-3P собрал имитатор нагрузки до 10А.
Греется как печка, для охлаждения использую мощный компьютерный кулер для процессора с вентилятором.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2015 13:24
а на разных температурах термопаста типа МХ-4 имеет разную теплопроводность
сколько неизвестных Вам еще добавить в лабораторку ? :)
СообщениеДобавлено: 15 дек 2015 13:47
Да, такой бутерброд да еще и с термопастой это не гуд.
Я предлагаю стабилизатор тока на ОУ с выходом на мощный полевик.
А сам полевик прикручивать через исследуемую прокладку к небольшому радиатору или металлической пластине.
Стабилизатор тока обязателен ибо под воздействием нагрева ток протекающий через транзистор меняется.
Вопрос где закрепить термодатчик, рядом с полевиком или с обратной стороны пластины радиатора?
И как его закрепить чтобы он плотно прилегал к радиатору, ибо место и способ прикладывания термодатчика будут вносить погрешности если датчик не будет надежно закреплен в одном месте.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2015 13:52
зачем стабилизировать ток ?
нам нужна вроде температура
то, что Вы городите по стабилизации температуры - это колхоз имени третьего закона Архимеда
одно из правильных решений для точного поддержания температуры в точке нагрева - ПИД
остальное - утюг с гистерезисом в десяток градусов
по датчикам - нужно их два (вообще три, еще воздух нужно учитывать)
один к пластине нагревателя, второй - к пластине охладителя
оба выводим на индикацию
третий закона Архимеда - это про жидкость в теле
на нее тоже действует выталкивающая сила ;)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], sfantom, Yandex [Bot]
