Текущее время: 20 мар 2026 22:20
 Заголовок сообщения: Замена разъема питания hp compaq nx9420
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2015 20:39
Здравствуйте.
На ноутбуке hp compaq nx9420 осуществляли замену разъема питания. При замене повредили металлизацию и теперь центральный контакт разъема питания (ID) как-бы "подвешен" (при визуальном осмотре материнской платы к нему не ведут ни какие контакты).
Если возможно, помогите пожалуйста фрагментом схемы питания ноута. Интересует распайка на материнской плате разъема питания, в частности подключение контакта ID.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2015 23:44
Хочу добавить: на схеме контакт ACDET идёт на вторую ногу микросхемы PU4 - SN74LVC1G17DBVR. Детальным изучением материнки я обнаружил, что часть схемы с указанной микросхемой не реализована вообще. Может в таком случае быть что ID контакт адаптера питания не задействован в схеме? Сам адаптер выдает на холостом ходу требуемые 19V.
Спасибо.
Фрагмент.jpg [ 133.18 КБ | Просмотров: 377 ]
Схема-2.jpg [ 296.49 КБ | Просмотров: 377 ]
