Текущее время: 25 апр 2026 22:12
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5830G убили подсветку
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2015 12:31
Платформа P5LJ0 LA-7221P R2.0
Похоже сдёргивали экран на горячую, в итоге убили мульт и логику включения подсветки U45 74AHC1G125GW. Мульт заменён, всё работает кроме пока подсветки. Такой микрульки нету. Посмотрел схему от V3 LA-7912P, там этой логики(U13) нету, просто через нулевой резистор от хаба к разъёму экрана.
Возможно ли здесь сделать так же? Или может какой другой логикой заменить?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5830G убили подсветку
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2015 16:37
Сам отвечу, подсветка заработала. Остаётся небольшой вопрос, насколько это критично, кроме того что в следующий раз если дёрнут на горячую, хабу может быть очень больно?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2015 01:53
После чего вернулась подсветка? Если сама по себе, жди возврата. Может проблема в шлейфе/разъеме.
А спрашивать, что будет, если на горячую дернуть шлейф, некорректно.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2015 14:40
После того, как вместо U45 поставил нулевой резистор со 2 ноги на 4. А насчёт некорректности, вопрос был не про то, чего не стоит делать, а про замену микросхемы перемычкой.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2015 14:55
Если работает и регулируется яркость, то не критично. Подсветка восстановилась после установки резистора?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2015 16:03
Да. Если сравните две схемы увидите.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Mihed, Yandex [Bot]
