Текущее время: 13 мар 2026 13:42
 Заголовок сообщения: моноблок HP touchsmart 610
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2015 23:15
Всем доброго времени суток,
пару дней назад перестал работать моноблок жены hp touchsmart 610, понимаю, что форум про ремонт ноутбуков, но моноблок оснащен схожим блоком питания, может кто-то подскажет куда копать...
Так вот, сначала грешил как раз на блок питания, не светился светодиодный индикатор на блоке питания и на моноблоке, по совету с мануалов hp отключил блок питания от моноблока и подождал 30 минут, включил блок в розетку, светодиод не загорелся, проверил напряжение на выходе блока питания - отсутствует, обрадовался, что проблема несколько локализовалась, вскрыл с помощью пожа и какой-то матери блок питания, визуальный осмотр ничего не выявил, собрался прозванивать, в итоге когда включил в розетку блок заработал. Пошел, включил БП в моноблок, опять не работает. ПОтыкал мультиметром в БП, обнаружил некую микросхемку: два входа, два выхода, когда БП отключен от моноблока и работает на обоих входах 94-95В, на выходах 14-15В, когда БП воткнут в моноблок на входах 95-100В, на выходах нули. В общем чувствую на выходных полезу разбирать моноблок и ковырять его, но может быть кто-нибудь подскажет в каком направлении двигаться
заранее благодарю
 Заголовок сообщения: Re: моноблок HP touchsmart 610
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2015 23:25
Не имея опыта в ремонте, знаний, и соответствующего оборудования, лучше копать в сторону сервисного центра, пока дров не наломали. Проблема в том, как я понял из вышенаписанного, когда блок питания не соединен с моноблоком-светодиод светится, как только Вы его подключаете к нему-гаснет. Если я правильно понял, тогда у Вас короткое замыкание где-то в материнской плате моноблока, и как я написал выше, копать лучше всего туда. Только найти хороший сервис.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2015 23:26
Лучше поищи с похожими характеристиками другой бп.
