Текущее время: 11 мар 2026 04:22
 Заголовок сообщения: hp g62
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2015 02:47
собствено проблема такая: есть реакция на кнопку включения, правда дело такое, первый раз он включаетса на 3-5 сек, рестартует и далее мигает капслок, с частотой гдето раз в в 2 секунды, и так до бесконечности, после внимателного внешнего осмотра не было выевлено ничего, посткарта показывает 00, сигнал clock на посткарте мигает, на вытагивание памети ведет себя точно также, из етого можно зделать вывод что плата даже первого посткода не проходит, был прошит биос, заменен сам центральный процесор, никаких изменений непоступило, я понимаю ето вроде как типовуха но никакой информации по етой плате не нашел, схема есть в наличии, после всех замеров заметил что: vcc core- 0.85v, +VGFX_CORE 0.83v, помойму ето мало или ето норма?
плата Foxconn STAR (Federer) (PM_I_HPC_S_MP_A_A1_100503), r1.1
вот собствено и все, буду очень признателен за помощ
 Заголовок сообщения: Re: hp g62
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2015 04:54
на 5 странице схемы есть последовательность запуска очень доходчивая. Попробуйте отследить прохождение сигналов используя её.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2015 05:01
Ну так по кодам ошибок - не видит CPU, а на практике дохлый "северный" мост ( для платформы на AMD)....
Последний раз редактировалось sibiryk (Александр Комов) 19 ноя 2015 15:59, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2015 14:26
ssmodern спасибо, буду проверать
sibiryk (Александр Комов) вы имеете в виду sl8zs чип?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2015 14:27
а как на счет питания процесора, не маловато ли оно?
