Текущее время: 22 июн 2025 10:12
 Заголовок сообщения: Asus K53SD включается с 4 попытки
СообщениеДобавлено: 04 сен 2015 09:32
Добрый день. Проблема заключается в том, что при включении ноутбука потребление выростает до 1А и падает в дежурку, сразу пытается сам включиться и так 3 раза, на четвертый, потребление выростает до 1,6А и соответственно ноутбук инициализируется. Если сразу выключить и включить, то все повторяется. Может кто сталкивался с такой неисправностью?
Биос прошивался, процессор и память менял. Заменил мульт и хаб. Все то же самое.
 Заголовок сообщения: Re: Asus K53SD включается с 4 попытки
СообщениеДобавлено: 07 сен 2015 07:30
Еще один момент - успевает загрузить систему и буквально втечении минуты вырубается. Перегрева и повышенных оборотов нет.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2015 08:37
Проверьте с помощью осциллографа формы и уровни напряжений на первичных и вторичных питальниках.Может это даст информацию к размышлению.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2015 09:50
Кнопку включения исключил? Может текет?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2015 18:38
Не ваш случай? viewtopic.php?f=369&t=92620
СообщениеДобавлено: 08 сен 2015 09:07
Без кнопки то же самое.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2015 09:08
К сожелению случай не мой. Разбираюсь дальше.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2015 19:39
встретился с аналогичной проблемой. удалось кому победить эту проблему?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2015 00:08
usb 3.0 чип под замену.смахни нулевик по питанию и убедишься- стартанёт как ни в чём небывало :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2015 17:42
снял чип юсб но проблема осталась тема актуальна
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2015 02:04
попробуй именно убрать нулевик так как там похоже еще что-то висит по питанию,у меня была такая проблема ,чип не снимал просто убрал питание,бук заработал ,дальше не углублялся т.к.клиента устроило без юсб 3.0
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2015 19:48
Может это глупо - но попробуйте включить с платой Wi-Fi и Bluetooth (если установлена).
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2015 01:09
вот мой случай viewtopic.php?f=386&t=100486
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2015 18:56
Бук так и не победил, забрали без ремонта. Про юсб 3.0 поздно узнал, так бы попробовал.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2020 13:37
попалась и мне эта зараза, от БП 3 раза рестарт и на 4-й картинка.
3.0 обесточил, потом сдул , без результатов. Биос шил.
От АКБ надо 4 раза нажимать на кнопку питания, после первого нажатия подымаются все напруги на 1 сек, кроме проца. на 4-е нажатие старт.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2020 16:32
врнуть все на место и прошить флеху усб3
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2020 18:00
бывает слет флешки? сам контроллер 3.0 работает.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2020 18:54
да хз сколько раз тут это обсуждалось, по этой модели и по соседним :)
https://drive.google.com/open?id=1XK3VR ... Y3TULwom_l
СообщениеДобавлено: 22 янв 2020 18:59
действительно! прошил флешку 3.0 и заработало! Спасибо!
СообщениеДобавлено: 05 авг 2020 13:48
Всем привет, парни помогите с прошивкой usb 3.0 скиньте по возможности в лс
