Текущее время: 11 мар 2026 09:50
СообщениеДобавлено: 29 окт 2015 18:24
Доброго времени суток. Прошу помочь разобраться с проблемой.
Ноут: HP dv6-3052nr
Платформа: DA0LX6MB6H1 rev:H
Проблема: При завершении работы (из под ОС и из под портативки) ноутбук гасит экран и заново начинает загружаться, не отключаясь полностью. Если нажать кнопку выключения в биосе или до загрузки WIN, то происходит тоже самое. При подключенной клавиатуре к именующемся дефектам добавляется переодическое зависание ноута с циклическим пищанием ( пока не вырубиш в ручную)
Что было: Со слов пользователя, ноутбук был залит. Следов жидкости на плате не обнаружено. Клавиатура накрылась. Потёки на корпусе говорят о том что жидкость текла к мультиконтролеру.
Что предпринято: Заменён мультиконтролер. Перепрошиты обе флешки биоса.
Ведёт себя так же. Поиск проблемы поисковиками результатов не дал. Может ищу не так, не знаю. Подскажите, может кто сталкивался?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2015 13:07
Пропаял сетевую - теперь с выключением всё ок.
Теперь кулер крутится на постоянку на 100% и Aida64 в системе показывает что проц 90 градусов, а ядра по 37 градусов. - заказал пока новый мульт. Приедет, попробую...
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2015 17:00
Продолжу эпопею тут-же.
Приехал новый мульт. Поставил.
Дефект чуть видоизменился:
1) С новой клавиатурой бук даже не включается. Индикатор у разъёма питания даже не горит. Со старой включается, но периодически глючит. (жду другую клаву, может моя неисправна)
2) При включении кулер крутится в пол силы, останавливается. Спустя пол минуты, начинает крутится на максимум, и скорость вращения не меняется в зависимости от нагрузки.
Что предпринято: мульт новый (как писал ранее), микруху отвечающую за подачу питания на кулер менял.
Может кто направит, куда копать?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2015 18:52
биос с чистым МЕ зашейте кулеру должно помочь.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2015 21:57
клаву USB подключить, а штатную отключить - и дефекты посмотреть - останутся или нет..
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2015 09:47
С USB Клавой всё ок. В принципе без (ноутбучной) клавы и не считая кулера ноутбук работает в полне хорошо, тесты выдерживает. Всё что надо открывает.
Ещё не знаком с понятием ME региона (в данный момент гуглю и понимаю по тихоньку) В понедельник буду пробовать. Вопрос такой: ME регион это "фича" именно интеловских хабов?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2015 10:16
[quote="FC1989"Вопрос такой: ME регион это "фича" именно интеловских хабов?[/quote]
при ЗАМЕНЕ интеловских хабов (НО НЕ ВСЕХ и НЕ ВСЕГДА) приходится шить ПРАВИЛЬНЫЙ БИОС с чистым МЕ регионом.
если Вы не меняли хаб, то стоит попробовать прошить во флешки то, что было изначально.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2015 10:43
Хаб не менялся, по биосу возможно вы и правы, ибо я мог запутаться и залить НЕ первоначальный дамп. И скорей всего с неверным ME регионом... В понедельник или откапаю первоначальный дамп или буду править имеющийся... (похоже на правду)
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2015 13:01
Чистый ME помог, кулер работает как нужно
Большое спасибо за наводку.
Теперь жду клавиатуру.=)
СообщениеДобавлено: 10 фев 2016 22:35
Новая клава решила вопрос. Всем откликнувшимся большое спасибо.
