Текущее время: 07 май 2026 17:29
 Заголовок сообщения: Распиновка NVIDIA G84-600-A2.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012 11:20
Киньте ссылочку на ресурс, чтобы скачать PDF файл с распиновкой NVIDIA G84-600-A2. Сам не нашел.
 Заголовок сообщения: Re: Распиновка NVIDIA G84-600-A2.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012 11:40
его и нет ни где
завтра сегодня станет вчера
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012 14:11
любая схема от ноута на таком чипе
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2015 17:09
Подниму старую тему... :smu:sche_nie: Пришли пять чипов G84-601-A2 от китайцев. Один чип поставил, получил КЗ по линии 1,8В :sh_ok: Встал идеально, слипшихся шаров нет :co_ol: Чип снял, КЗ ушло, 1,8V венулись. Как прозвонить этот чип по линии 1,8V? Как распознать, например, какой контакт G11, а какой A3?! Подскажите, пожалуйста!
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2015 15:28
на ASUS boardview гляньте, вроде ASUS F3SC или что то в таком роде там G84 ставились.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2015 15:46
Спасибо, так и сделал. А еще, снял все шары с чипа и увидел один сильно поврежденный (почти полностью оторванный) пятак на чипе. В микроскоп разглядел, что на пятак (верхний слой) подходит 1,8В, а нижний слой земля. Шарик замкнул два слоя 1,8В на землю. Чип отреболил без одного шара. Все заррработало! :ya_hoo_oo: Теперь думаю, то ли брак заводской, то ли китайцы "пошутили"....
