Текущее время: 26 май 2026 11:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2015 23:22
Подскажите программное обеспечение для винды, умеющее работать минимум с 4-мя аналоговыми камерами: конвертить аналог в цифру и архивировать на диск.
Плата видеозахвата на чипе Conexant FUSION 878A бородатых времен. Драйвера на ХР встали от AverMedia. Комп: целер 2,8ГГц 478 сокет и 512метров ддр1.
PS: Когда-то этот девайс отлично работал на компе с худшими хар-ками, так что не надо "о старом компе", лучше программу вменяемую помогите найти. Желательно на русском языке.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2015 23:26
Какая использовалась программа ранее - не известно, т.к. жесткий диск давно тю-тю, а на память не помнят.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2015 23:28
на текстолите PCB14004
У меня не получается определить на 100% что это за зверь, т.к. других опознавательных знаков нет.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2015 23:30
Вот фото в точности такой же платы.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2015 23:46
Правильные дрова и один из вариантов софта.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2015 16:39
"Правильные дрова" встают только принудительно и с восклицательным знаком. А от AVerMedia встали с пол-пинка. Но все-равно у меня сомнение есть в их правильности... "Вариант софта" тоже не фунциклирует...
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2015 02:11
Нашел я эту говняшку - http://www.nix.ru/autocatalog/surveilla ... 25915.html
Но дров и ПО так и не могу найти... Может не так ищу?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2015 14:00
У меня video viewer стоит, на русском, если железо рабочее и дрова стоят, ему практически без разницы с чем работать, настроек куча...
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2015 19:24
Pico2000 попробуйте.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2015 16:12
Вот фото платы:
Думаю, что производитель Sivineya. Драйвера устанавливаются только принудительно. И видеозахвата удалось добиться только с первого видеовхода и только со сторонним ПО.
Помогите найти драйвер и подобрать ПО.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2015 05:43
Попробовал установить pico2000
Дрова вроде встают. Но на этом все. программа не запускается, ругается на "секьюрити кей". ХЗ короч.
Разъ*бать хочется это дерьмо...
СообщениеДобавлено: 08 дек 2015 06:04
Разъеби, и руки из жопы тоже..., всё это работает с прогами указанными выше.....
СообщениеДобавлено: 08 дек 2015 06:48
video viewer даже не ставил, т.к. почитал системные требования и ох*ел. Это чудо техники на Пне-3 должно летать, а у твой вьювера на 4-ом Пне еле пердеть будет, как написано.
pico2000 ни у одного меня не запускается и ругается на какой-то секьюрити кей. И решения не найдено, интернет перерыл.
Знать бы что за плата, можно было бы поискать родной софт. А так производитель зашифровался, с*ка е*аная.
Нужна русскоязычная прога, которая по детекту движения ведет запись куда скажу с 4-ех камер на вышеозвученной конфигурации компа. ИД оборудования ven_109e&dev_036e&subsys_00000000&rev_11
СообщениеДобавлено: 08 дек 2015 07:16
Решил поставить вьювер этот, посмотреть. Система винда 2000. Установился. Запускаю - ему С++ подавай еще, ошибка типа.
Бля... хочется поставил и забыл. На*бался я уже с этим видеонаблюдением ппц....
Viever на первом пне работает, без проблем .......
СообщениеДобавлено: 08 дек 2015 07:47
и опыт сын ошибок трудных и гений парадоксов друг.....
СообщениеДобавлено: 08 дек 2015 20:24
Переустановил уже в который раз с вин 2000 на ХР, установил этот вьювер. Вот вижу, что программа работает с IP-камерами но ни разу не вижу, чтоб она работала с аналоговыми.
Алексей, ну вот как так получается, что советуете заведомо нерабочее?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2015 07:40
у МЕНЯ РАБОТАЕТ, настройки покурить...
СообщениеДобавлено: 13 дек 2015 16:49
Так я и эбусь еще с этим дерьмом.
Люди добрые, дайте дрова и программу. А то помру - так и не найду...
СообщениеДобавлено: 15 дек 2015 03:07
Алексей, если у вас программа "video viewer" работает с картой видеозахвата на чипе Conexant 878A с 4 Video-in портами и 4-мя аналоговыми камерами, будьте любезны, дайте ссылочку на нее и описание настройки. А то нашел программу эту, устанавливаю, и вижу настройки только для IP-камер. Получается, либо я не ту программу нашел, либо не вижу этих настроек, либо кто-то гонит...
СообщениеДобавлено: 15 дек 2015 17:36
Попробуйте этот вариант Pico2000 http://www.4shared.com/rar/fNFkacihba/PICO2000b.html, у меня работает и вроде не требовала ключей/ паролей. Лет 5 назад установил, не помню уже, но до сих пор пишет и показывает. Возможно ломанная версия.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2015 00:25
А может просто сама плата от pico2000, поэтому и работает? На плате нет случайно других микросхем, кроме 878A ? Если есть, то это может быть как раз аппаратный ключ для определения свой-чужой.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2015 11:09
Что либо программируемого не обнаружил.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2015 11:50
http://www.forum.inoe.name/showthread.p ... ff0&t=8667
СообщениеДобавлено: 24 дек 2015 18:25
http://www.itv.ru/support/downloads/smartvideo.php вроде бесплатный, тоже валялись платы, этот софт подошёл.
Эти только пробовать
http://www.kodos.ru/distribution/free-globoss/
http://habrahabr.ru/sandbox/71892/
СообщениеДобавлено: 12 янв 2016 00:50
демо от кодоса должно работать. Поищи в интернете. Новые версии могут не работать. года 3 назад отлично запускалась на демо версии. И какая-то версия Линии тоже работала.
Зарегистрированные пользователи: artham, Google [Bot], Leon 1972, Yandex [Bot]
