Текущее время: 06 мар 2026 02:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2666 ]  На страницу Пред.  1 ... 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 ... 89  След.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2015 22:25
эти нагреватели дают загар
нужно их гонять в невидимом диапазоне
по поводу доставки - не указали, видимо, что хрупкое
упаковка отвратная, не для стекла и кварца
у нас в городе есть контора, которая такие нагреватели делает
тот же эслер
поляки разрешили их по патенту клепать всем своим партнерам
кстати, хорошая китайская флюс-жижа в 100гр банке стоит там не меньше 20 долл
а за копейки только жижа
я год назад проводил мини экскурсию и показывал в китайской лавочке оригинальные и левые флюсы
жаль, видео не записали
СообщениеДобавлено: 11 окт 2015 22:52
загара не будет.. будет работать в число-импульсном режиме, от силы 20% мощности для подогрева мелких плат систем охранно-пожарной сигнализации и в редких случаях - модулей ЭБУ.
Первым нужно менять сломанные сим-приёмники, усб-разъёмы и выбитые sim900 модули, вторым - облегчать себе процедуру монтажа/демонтажа полевиков и флешек...
СообщениеДобавлено: 12 окт 2015 05:14
трубки нужны такие? а то у меня лежат без дела. порежешь если что. (240х60 мм)
СообщениеДобавлено: 12 окт 2015 12:59
a-b80 даже заморачиваться не буду... ТК отмазались тем, что нужно было заказывать обрешётку.... и она была предложена... типа мы не отвечаем в данном случае, т.к груз сборный... Вот смотри.. при стоимости излучателя 1025руб, доставка и "нагрев" вышли мне 875руб... и нах.. он мне теперь нужен.. такой излучатель... И что.. теперь ещё один отправят, но в обрешеткой опять за мой счёт... Буду писать письмо с отказом.. пусть возвращают деньги... или за свой счёт присылают другой..
СообщениеДобавлено: 13 окт 2015 13:01
мдаа, печаль, но каков был смысл заказывать готовый нагреватель? ведь они вездесущее говно, причем любого изготовителя, сколько не читал про готовый кварц, везде сплош слюни, сам купил мелкий в свое время для верха, включил, посмотрел за 1700 как это г греет к углу и пятнами, сделал на лампах в точности как servicecore1 на ютубе, и не жалуюсь, сча ельштайны едут, буду еще 1 станцию клепать.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2015 02:32
Александр Марченков (Saver) писал(а):
может кому еще будет интересно. маленькое видео - стекло с галогенками. теперь вообще ничего не слепит.
здравствуйте! подскажите а какое сечение кабеля использовали на вход и на нижний нагрев, судя по количеству 9шт. думаю по 1,5кВт то мощность получается 13,5кВт. ПИД даёт 100% нагрузку на лампы или можно её программировать в нёмь?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2015 03:30
_Kvazar_, учите матчасть. Там максимум 1500 Вт, и то в пике, которого почти никогда не бывает.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2015 08:24
Вольт, ампер, ом - школа, ептить .....
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2015 13:51
Я вообще-то спросил конкретного человека на примере его конкретной станции.....А почему 1,5кВт? мощность ведь суммируется, а ПИД выдаёт 100% нагрузку
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2015 15:11
спирали могут быть включены послевательно-параллельно... и тогда 13кW превращаются в 1.5
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2015 15:14
с сохранением площади
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2015 15:32
А почему 1,5кВт?
Потому что Вы не читали тему. А стОит.
Выше Вам уже ответили на одно из многочисленных Ваших "почему", если Вы удосужитесь тему прочитать полностью - 95% Ваших еще не заданных вопросов будут решены самостоятельно.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2015 23:34
[quote="6320nc"]спирали могут быть включены послевательно-параллельно... и тогда 13кW превращаются в 1.5[/quot
спасибо!!! ну я понимаю что 2 параллельные цепи по 3шт. последовательно, сила тока при последовательном соединении не суммируется, а вот мощность суммируется вот я и сложил мощность всех ламп....
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2015 23:46
http://www.homedistiller.ru/raschet-mownosti-tenov.htm вот всё доходчиво написано, теперь всё понятно, спасибо за интерес...
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2015 08:28
У меня самоделка, мысль тут уже звучала, что после двух трех самоделок, мысль дойдет сама, ПРАКТИКА наш учитель......, народ, у меня иногда смотрит с ухмылкой, но результат делает свое дело.....
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2015 09:06
_Kvazar_
Чувак эту "статью" явно после своей браги и самогона писал, причём бухать он ещё в школе начал.
Все реальные нагреватели при нагреве меняют сопротивление и его расчёты по сути идиотизм полный.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0 ... 0%B8%D1%8F
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2015 12:48
_Kvazar_
подскажите пожалуйста по какой тогда формуле считать 2 парраллельные цепи по 3 последовательных лампы 1500вт?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2015 12:52
согласен, главное результат, я считаю что ремонт это как восхождение на гору, кто-то в начале, кто-то в середине пути, кто-то на пике. Это естественный процесс, так же как и старение...
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2015 13:17
_Kvazar_
Обсуждал эту тему со знакомым учёным, чувак завлаб и доктор наук, на физфаке НГУ физику преподаёт.
Он сказал что точные обоснованные расчёты тянут на средней паршивости курсовую работу и проще собрать и ток померять.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2015 13:55
да не занимайтесь куйней - нет нормальных формул - считайте в разах :-)
кому нахрен нужно знать сколько там точно ватт получится или как изменится сопротивление спирали по-горячему?
Можем догадаться, что 2 лампы последовательно будут по одной светить в два раза тусклее (менее мощно). А три - в три раза менее мощно.
Следов. мощность будет в три раза меньше. Считаем - 1500/3 =500. Две мощности по 500W в параллель = 1000W
Это как раз тот случай, когда простота - не хуже воровства
Тебе что 1000, что 1029.3339876 - один куй
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2015 13:57
это же не выведение числа ПИ, а подогрев для плат
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2015 14:15
6320nc
Лампочку на 220 вольт тестером померяйте и посчитайте её "мощность" исходя из Ваших чудесных теорий. :-)
Это к сожалению не простота а отсутствие школьных знаний.
В этой теме просто паноптикум невежества - и про лампочки которые светят "вперёд" и про "оптимальной длинны" ИК излучение 10 микрон.
Для справки - максимум излучения здорового человеческого тела по научным расчётам ~9,7 мкм, т.е. в качестве нижнего подогрева следуя местной логике можно жопу использовать.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2015 15:12
ну возьми 4 спирали по 1 кW, соедини два блока в параллель по 2 спирали последовательно, померяй потребление, и скажи мне что эта вся байда не 1кW жрет.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2015 16:08
6320nc
Делать мне что ли нефиг всякие бредовые опыты ставить.
Я лампочку на 40 Вт тестером померял - 95,5 Ом. :men:
Почти 507 Вт следуя Вашей логике.
Школу прогуливать вредно.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2015 16:47
в том -то и дело что мне бы и в голову не пришло мерять лампочку и тд, достаточно было просто посмотреть на пальцы....
а тебе, для того, чтобы понять, что четыре спирали по килловатту могут в общем килловатт жрать, нужно бредовые опыты ставить. Это при том, что ты в школу ходил, а я нет.
Так вот мои пальцы быстро помогли такому же прогульщику школы, как я, быстро понять то, что твои лампочки, рассуждение о разности холодного и горячего сопротивлений и методичка знакомого ученого никогда не смогут... то есть, последние пара твоих постов просто обычное словоблудие, направленное на оскорбление оппонента. Ты еще неонку из подсветки выключателя сюда приплети.
так вот, - что бредовый опыт с твоими лишними телодвижениями его неосуществляющими, что мой ленивый брошенный взгляд на мои пальцы по методе считать разы, что более "школьные" расчеты по сопротивлениям спиралей в стиле : одна 1500 спираль имеет примерно 32 ома, три спирали = 96 омам, 220/96 даст примерно 2.3A, 220 умноженные на 2.3 = примерно 500W, а две мощи по 500 в параллели дадут 1кW, которые будет жрать подогрев, - приводят к одному и тому же результату.
И покуй, что там горячее, а что холодное - все равно жрет килловат. А этот результат требовался человеку ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СЕЧЕНИЯ ПРОВОДА.
И твои школьные знания, не приводящие к ответу на его вопрос, а просто к "ля-ля", не помогут ему.
Он делает подогрев, а не докторскую дисертацию пишет по изменению сопротивлений горячего проводника относительно холодного
Спрашивалось не излучение в ваттах, а потребление в ваттах. Если ему того его килловатта будет мало - он переделает... один раз или два. А это и будет ПРАКТИКА, где "мысль дойдет сама"
так скажи мне - накуя ходить в школу для того, что бы потом поднимать жопу с дивана, брать тестер и мерять лампочку?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2015 16:49
для определения сечения проводки
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2015 17:31
6320nc
Я даже и не знаю что Вам сказать то, чтоб не обидеть. :nez-nayu:
P.S. Про лампочку-неонку Вы, кстати, очень вовремя вспомнили.
Не забудьте её внутрь своего аппарата поставить, будет очень символично.
Последний раз редактировалось shat(Дмитрий Шаталов) 23 ноя 2015 17:39, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2015 17:39
про лампочку со спиралью в вакууме и то, сколько она сожрет в момент обрыва при потере вакуума колбы. Я честно не знаю. Это без сарказма. С удовольствием послушаю
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2015 17:40
6320nc
Там уже сто лет азот.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2015 18:03
о, е.... не знал.... Спасибо!
а при сгорании в воздухе спираль 40W также 0.2A сожрет или будет бах ... может автомат по сети стработает? 16 амперный? У меня такое бывало. Так сколько там в пике, без азота?
