Текущее время: 11 июн 2026 08:13
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2015 08:52
Задача: отключить шим питания видеочипа на ноуте ASUS k52JR или ASUS k52jb, выпаиванием не всего шима или видеочипа, а питающего резистора шим контроллера чтобы можно было поставить на него выключатель для вкл./выкл дискретной видяхи.
Знаю, что встроенное видео ядро в процессор после этого не заработает, у меня другая задача. Подключить видеокарту в PCI-E X1 разъем. (Пробовал подключать внешнею видеокарту на ноут ASUS k52f все прекрасно работает, скорости передачи хватает: Metro Last Light более 40 кадров при full HD разрешение на внешнем мониторе). Все материнские платы совершенно исправны.
Пробовал выпаивать поочередно дросселя и на втором понял, что это не выход из ситуации. Прикладываю фотки мамки от ASUS k52JR rev 2.3 , хотя бы покажите где находится этот шим контроллер. Попробую лучше повыпаивать резисторы, может и найду методом научного тыка нужный.
фото https://yadi.sk/i/7V4Zdvshkdwop
https://yadi.sk/i/cejgVhfEkdwot
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2015 08:57
Проще, задача выключить дискретную видеокарту, с возможностью ее легко включать, а то написал)
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2015 09:08
Чего курили такое?
Самое место теме у Петровича
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2015 09:29
Все из за этой штуки
Watch on youtube.com
Купил китайский аналог за 10 баксов и поехало...
На ноутах только с интегрированой видеокартой с этой штукой проблем нет. (ПРобывал ASUS k52f )
А вот в ноутах только с дискретной есть. Или вообще не грузится или грузится и в системе определяется сразу 2 видюхи! (все зависит от видеокарты) А переключиться на вторую не получается. Вот решил просто тупо отключить дискретную, но чтобы не терять мобильность ноутбука, поставить выключатель включаещий ее обратно. Пришел домой подключил внешнию видяху, играишь, довольный. Надо куда отключил разъем PCI-E шелкнул тублер, полетел
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2015 10:27
Да здравствует поднебесная, император скоро придёт (для тех кто в теме)..............
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2015 11:46
Готов заплатить за информацию. Ни чего смешного в своей проблеме я не вижу. У меня нету 70 т.р. чтобы купить новый ноутбук. А играть с комфортом хочется. Всего делов надо выпаять один резитор, купить вот такой переходник http://www.aliexpress.com/snapshot/6977 ... 4933684985 и воткнуть в него видеокарту.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2015 13:59
Saiga3000 возми ножом вокруг чипа дорожки перережь и всё,когда надо будет обратно,то паялом восстановишь делов на пять минут.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2015 14:10
а вообще штука прикольная за 50 евро,надо будет купить и клиентам ставить,а то достали вопрос как поиграть в нормальные игры на антиквариате. :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2015 14:50
У меня аналог за 12$, вот http://www.aliexpress.com/snapshot/6977 ... 4933684985 .Его и самому спаять можно, вот человек делал
только для экспресс карты. Для PCI-e аналогично.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2015 15:52
видел я твою ссылку как клоун спаял кучу проводов ,даже не показал как это всё работает,наверно включил и его током уе..ло так ,что даже продолжения нету. у меня вопрос куда воткнуть в твой аналог видяху?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2015 16:12
Я лично, собрал комп за 22000 т.р. знакомому, все сегодняшние игры идут, сдуру можно и хр....н сломать......
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2015 16:13
да, есть такие штуки.
но отключение дискрета не даст ничего.
как минимум биос не понимает, что можно инициализировать присобаченное внешнее видео, это не десктоп.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2015 17:18
а мне интересно,если на ноутбуке не работает видюха и его подключить через эту приблуду,то изо будет?интересует в диагностических целях.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2015 17:20
и если видео с севером или с процом?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2015 17:21
я так думаю,что на практике это никто не делал?надо будет купить и попробывать. :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2015 17:24
А как в ASUS k52f биос понял, что к нему подключена внешняя видеокарта? Между интегрированной и внешней видяхой, грузиться будет внешняя. А если в ноуте только дискретная видеокарта или дискретная + интегрированная. То получится следующая ситуация
Попробуйте в стационарный пк подключить 2 видеокарты, не в SLI, а просто так, да еще амд и нвидеа, для опыта. Обе определятся и на обе встанут драйвера. Но картинку будет давать только одна. Чтобы стала работать вторая надо отключить физически первую, просто отключая устройство в диспечере задач не помогает. В ноуте аналогично. Надо просто отключить шим питания, но все молчат(((
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2015 17:26
У меня работает
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2015 17:39
мочало какое-то.
у Вас k52f может стартовать на видяхе внешней через переходник?
стартует он на интеле который в буке и который биос понимает, а под виндой естественно появляется простор для телодвижений.
я толкую о запуске бука а не о работе под виндой.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2015 18:49
Думаю будет.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2015 18:51
Евгений Лавренов [jocker] писал(а):
мочало какое-то.
Да может. Он сразу стартует на внешней видеокарте, т.е. пост коды и биос сразу появляются на внешнем мониторе
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2015 20:12
а на экране бука при этом ничего нет что ли?? :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2015 12:37
меня мучает смутное сомнение,на видео когда рекламируют приблуду почему то на экране идёт загрузка винды,а на внешнем уже игра загрузилась. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2015 18:12
Я, честно сказать, на стационарные ящики забил давно, поэтому вопрос:
- А если на стандартную карту 16х завести только 1х (который этим переходником делается), она будет работать?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2015 19:23
Странно, но ради прикола можно заказать такую приблуду. А как операционка понимает, что есть еще одна видяшка?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2015 19:30
как Сергей Петрович верно заметил, на видео с ютуба, первое которое - лажа какая-то. На ноуте винда грузится, на внешке уже игра играется. :kli_ny: Во-вторых, к ноуту не подцеплена ни мышка, ни клава. А игра силой разума играется. :)
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2015 19:56
http://vlab.su/viewtopic.php?f=170&t=38047
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2015 13:31
Отключил я шим контроллер и внешняя видюха пошла. Вот видос.
