Текущее время: 03 май 2026 01:47
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2015 17:15
После включения может выключится через произвольный промежуток времени, чаще всего до 1с. Появляются все напряжения включая VCORE и сразу отключается. Дежурка снимается и перезапускается через секунду.DCBATOUT тоже перезапускается. Иногда может включится нормально, грузит ОС, видео и проц под нагрузкой работают.
Выключение с довольно громким щелчком, пока не понял откуда он исходит. Если тыкать плату щупом осцилла в районе сокета (на дрмосы ) иногда начинает запускаться, причем после выключения и включения запускается... Похоже на какой-то непропай
Зная типовуху с DRMOSами VT1323SF заменил все 3 по ядру и пропаял по видеоядру. Пропаял VT1318 (заменить нечем пока).
Последний раз редактировалось _AVP_ 22 ноя 2015 17:33, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2015 17:22
Громкий щелчок при резком отключении обычно исходит из HDD
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2015 17:40
тестируется голая плата. Щелчки м.б. от дросселя, только какого, по звуку не понятно. Все 3 фазы VCore на PL4302 PL4301 красивые до момента отключения. Если плату подключить к ЛБП при щелчке на ЛБП мигает перегрузка по току (больше 5А) При этом входных 19В проваливаются всего на 0.3-0.5В на пару десятых секунды.
Часто выключается еще до включения видеоядра проца, импульсов на выходах дрмосов по видеоядру еще нет.
буду резать PG4102-4106 и подавать туда 19В от ЛБП
UPD: Перегрузка по току не по питальнику ядра/видеоядра :sh_ok:
DCBATOUT_5V накормил от отдельного источника 19В (двухканальный ЛБП). Перегруз остался по основному входу питания.
ШИМ видяхи тоже по обеим фазам шимит.Толшько недолго. Рубится через 10мс.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2015 09:22
а если U2803 убрать, будет отключаться?
Зарегистрированные пользователи: alex//alex, Google [Bot], Yandex [Bot]
