Текущее время: 25 май 2026 13:05
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 19 ]
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2015 20:02
Здравствуйте, уважаемые. Проблема такая...
С указанного ноута была снесена виндоус 8, на жёстком диске остались несколько разделов с данными производителя, и с ними ничего не получается сделать. В результате при попытке установить какую-либо операционку ноут выдаёт синий экран с сообщением про какое-то aspi биоса. Откатывать некуда. Я так понимаю, там где-то стоит защита, поскольку сам биос пустой, кривой и толком ненастраиваемый. По сути, всё, что можно сделать в нём - выбрать приоритет загрузки и установить системное время. Чтобы обойти этот кордон, полагаю, нужно поставить другой биос. Если я прав, то как это сделать без походов в сц и всяких хитрых приборов типа программатора? Если неправ, подскажите, пожалуйста, в чём? В наличии сам бук, несколько флэшек разных размеров, доп бук тошиба(рабочий, с ними у меня никогда проблем не возникало) и, пусть не совсем, но довольно прямые руки. Благодарю за внимание, Саймон.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2015 20:05
Watch on youtube.com
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2015 20:27
господин бородин, не та ссыль, у меня биос другой. тот же usb 2.0-3.0 нет выбора.
в строке windows license указано "std", то есть стандартная лицензия.
а в строке os optimized defaults выбор только из win8 и other os... с приоритетами загрузки всё отлажено.
да и ноут у меня не g50-30, а b50-30.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2015 22:06
Попробуй удалить все разделы на жёстком диске
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2015 22:14
Форматировать уже пробовал, они в каком-то формате gpt и результат нулевой, то есть заводские предустановленные данные не чистятся...
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2015 22:27
Я написал удалить все разделы.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2015 22:29
Да я уже и так, и так пробовал. Результат нулевой.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2015 22:34
Зделай Low Level Format HDD
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2015 22:35
Снимите винт, подключить к компьютеру, удалить все разделы с помощью Acronis Disk Director. Подключить к ноутбуки, установить нужную Ось.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2015 22:39
Через низкоуровневое форматирование мы уже тоже проходили. А вот подключить хдд к ноуту смогу только завтра, не знаю правда, поможет ли.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2015 22:41
И ось, скорее всего, буду пытаться ставить прямо с тестового бука. Мне кажется, это было бы верным решением.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2015 22:46
Для начала нужно выбрать other os и нажать Load Default Settings, потом загрузиться в лайв систему, конвертнуть GPT в MBR и ставить свою семерочку или хрюшу...
в поисковиках забанены? :)
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2015 23:13
Почему забанен? Потому что треплю нервы знатокам всякой "ерундой"? Базовые понятия и умения в наличии имеются, но с такой канителью сталкиваюсь впервые.
Что имеется в виду под выражением "лайв система"? Как отконвертировать/через что/чем в этот распроклятый mbr? Вроде бы не так много слов нужно для объяснения, но, пожалуйста, напишите их. Право слово, просто устал уже биться с аппаратом, то восьмёрка эта мозг выносила, то теперь вот эти все заморочки... Хэлп!..
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2015 23:24
спасибо, nal, кажется, я нашёл решение проблемы. не без вашей подсказки.
но ежели заффтро не получится что-нибудь - не обессудьте, обращусь.
приятно слышать мнение экспертов.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2015 00:09
инсталяшка с виндой может выступить лайв системой
1. загрузившись с CD/USB/PXE/Etc дойдя до окна где предлагают выбрать целевой диск, жмякаете Shift+F10
2. откроется окно консоли (cmd.exe)
3. вводишь diskpart (здесь начинается магия...)
4. вводишь select disk 0
5. вводишь clean
6. вводишь convert mbr
7. вводишь exit
8. закрываешь окно консоли
9. в окне выбора целевого диска нажимаешь Обновить
10. делаешь разметку на вкус и цвет...
11. ставишь семерочку
12. с чувством превосходства на всеми, берешь оплату за проделанную тобой работу
13. куришь мануалы про MBR и GPT...
14. разное....
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2015 00:17
Чувство ю я тоже ценю. Спасибо, я как раз взялся за преодоление недопонимания между мной и защитой от переустановки, так что ваша пошаговая инструкция как раз кстати, как нелишняя памятка.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2015 01:34
Земной поклон вам, люди! Всем посочувствовавшим и попытавшимся помочь огромная благодарность. Если вас не затруднительно, подскажите, где взять и куда сунуть драйвер на вай-вай, чтобы работал...
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2015 13:12
На странице поддержки с оф. сайта.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2015 16:20
тема закрыта, проблема решена.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Hoks, Yandex [Bot]
