Текущее время: 21 апр 2026 22:15
 Заголовок сообщения: Asus N53TA Греется T8206A
СообщениеДобавлено: 10 апр 2015 19:27
Плата в идеале. От лбп саморасход 220ма, греется RT8206A. проблема не в ней, не в мосфетах вокруг нее. прошу кусок схемы конкретно от этой платы( а не стандарт включения этого шим). на плате греется только шимка, без кусочка схемы найти проблему будет почти невозможно.
 Заголовок сообщения: Re: Asus N53TA Греется T8206A
СообщениеДобавлено: 10 апр 2015 19:36
бред конечно, либо говорите только за себя, особенно учитывая, что все стандартно, а позиционники вроде не подписаны)
этой схемы нет в свободном доступе
нагрузку смотрите с LDO
СообщениеДобавлено: 10 апр 2015 21:34
Начните с замера сопротивления по LDO у RT8206A, ну и проверки питания мульта.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2015 10:32
да пишу за себя. (раздел вроде для начинающих), схема конкретно этой платы и даташит шима отличаются. сопротивление на 7 ноге (LDO) бесконечность, между 7 и 19 ногой 10 ом(там резистор стоит), однако по даташиту должно быть 0. дежурок нет - о каком питании мульта может речь идти?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2015 11:05
судя по всему мертв мульт - 11 нога 30ом, 26 0ом. поменяю , отпишусь
СообщениеДобавлено: 11 апр 2015 12:30
ite8517e cxs поменял на ite8518e cxa. проблема решена, спасибо за участие.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2015 23:33
У меня такой же ноутбук , проблема та же калится RT8206a, заменил его проблема осталась та же. Почитав ваш форум решил снять мульт, дабы проверить на предмет КЗ мульт, но без мульта точно так же греется , больше ничего не греется кроме RT8206, щупал вокруг все что можно. При включенном питании нахожу только 1,72 v на обвязке и все. На дросселях всех пусто. Может есть идеи у кого?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2015 23:41
viewtopic.php?p=722262#p722262
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2015 13:03
vin -19
ldo - 1.72v
PVGOOD1 - 0 v
PVGOOD2 - 0 v
EN1 - 0
EN2 - 1.72 v
ENLDO - 6.24 v
PVCC 0 v
