Текущее время: 02 май 2026 13:46
 Заголовок сообщения: Acer E1-530 LA-9535P нв включается.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2015 14:01
Был кз в хабе. Снял хаб BD82HM70, кз прошло, на плате отсутсвует пятак BGA G2(GPIO15), по схеме EC_LID_OUT#. Можно ли поставить новый чип и как-нибудь обойти этот сигнал, пусть закрытие крышки не будет работать.
LA-9535P
 Заголовок сообщения: Re: Acer E1-530 LA-9535P нв включается.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2015 16:36
по теории - оборванный вход (для хаба ) должен восприниматься высоким уровнем,
то бишь по идее на работу влиять не должен.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2015 19:56
В даташите написано что внутри есть резистор 20-40кОм на землю.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2015 10:54
а пятак разве не приделать? было бы цело только переходное отверстие
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2015 15:34
Нет, не вариант.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2015 18:17
Можно попробовать проводок под лак поверху проложить. Вывод вроде в 3 ряду от края, и резистор на подтяжку вроде на одной стороне с чипом и рядом. Провод чуток приплюснуть, чтоб не выпирал.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2015 11:53
Народ, на что еще отвечает этот вывод на данной схеме?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2015 11:59
Поставил новый чип, но изо только на внешке. Как заставить переключать видео на лвдс?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2015 14:52
Все сделал сам, всем спс.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], saf5, Yandex [Bot]
