Текущее время: 10 апр 2026 18:08
 Заголовок сообщения: Acer ES1-512 (Wistron EA53-BM) не включается.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2015 22:28
Добрый вечер.
Прошу дать немного раступина второй день с ним воюю.
История такова принесли бук, после того как он съездил к официалам на сервис с отказом по поводу топленика.
Вода попала в два места в район чарджера и как я понял usb hub.
Вычистил все восстановил отгнившие дороги.
Подкинул з.у. начал мерить питание и вот тут я завис и туплю.
На PU4401 приходят 19 и выходят дальше.
PU4402 на управление приходит 19в на сток и исток 2,6в
На выходные ключи на управление приходит 2,6в. на истоке 2,6в. на 1 есть на стоке 19в
на чарджер приходит на ACN и ACP 19в
3,4,5 ноги по нулям
ACDET-2,6в
IOUT -0в. он общается с мультом я так понял.
SDA и SCL 3,3в
ILIM-0в.
BM# логический уровень высокий должен быть, но тут 0,84в
12 и 13 контакты по 2,6в
LODRV-0 он управляет последним входным мосфитом
REG-5,88в
BTST-5,88в
HIDRV-2,6в управление первым полевиком на выходе.
PHASE -2,6в
VCC -19в
Сигнал на 3 ногу чарджера AC_PROTECT идет от PQ4408, к нему от Q2402 на нем должно быть 3.3в H_PROCHOT# ну и все идет это от мульта.
Я так понял что мульт мертв? И из-за это всего сыр бор? Или что-то упустил.
Да забыл сказать чарджер поменял.
 Заголовок сообщения: Re: Acer ES1-512 (Wistron EA53-BM) не включается.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2015 23:47
PU4402 - P-chanel при подключенном адаптере должен быть закрыт, отсекая 19 вольт от батарейки, относительно чего там 2.6 вольт?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2015 19:52
Наконец выздоровел и добрался до бука.
Относительно В+ там 2.6.
Снимал резюк нулевик pr4417 и все равно там 2.6в
Буду снимать PR424 и PR4425 и смотреть что будет на нем.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2015 20:57
Походу все таки же мульт труп.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2016 15:00
Забыл написать.
Буг готов, проблема была в мульте.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2016 13:51
Принесли ноут, без элементов PU4201 b PU4401, не подскажите их название, или кусок схемы.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2016 17:51
Оба TPCC8131-GP
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2016 17:21
Подскажите пожалуйста.
Есть такой же ноутбук. Человек пытался подключить наушники за экраном и миниджек попал в разъем usb.
Ноут выключился. И не реагировал на включение. Диагностика показала что греется чип SR1YJ. Купил новый SR1W3 так как на этом сайте прочитал что можно так заменить. После замены ноут начал вкючаться. Но включается на секунду и тухнет, оратно включается на секунд 10 и тухнет. Это продолжается вечно. После прошивки дампа bios, ноут включается изо нет и не отключается.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2016 14:12
Готов заплатить за помощь.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2016 20:04
servicefaberlic
другими словами, Вам удалось заменить BGA процессор, но Вы не можете посмотреть, какие напряжения поднимаются, какие нет,
и пост-карту на "DB1" не можете распаять?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016 17:07
На всех дроселях есть напруги и они в норме. Пост карту подкидывал в мини писиай, пишет 00.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2016 08:58
servicefaberlic
не разведена она в miniPCI-E
СообщениеДобавлено: 24 дек 2016 19:07
Ноут заработал. Перекатал чип на свинец, так как показалось что не ровно сел.
Спасибо всем кто откликнулся.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], sfantom, Yandex [Bot]
