Текущее время: 22 мар 2026 02:48
 Заголовок сообщения: Не включается Acer Aspire V3-551G
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2015 08:59
Что мы имеем
1) мать LA-8331P
2) мульт KB9012QF A3\
3) программатор которым я не умею пользоваться а именно http://www.svod.od.ua/produktsiya/124-programmer-kb9012 этот!
Как оказалось я убил мульт, перепаял на другой со старого бука, раньше он запускался и гас, сейчас горят индикаторы 2(led1, led2-led2 он временами гаснет и снова загорается) мне сказали что прошивка не подходит! вопрос-как и где скачать прошивку? как правильно припаять программатор к разъемам-я пропаял как показано на схеме(вроде так, считал сверху в низ, относительно этому на разъеме клавы слева на право, одно не понял как припаять GND т.е землю)но после этого плата повела себя странно, как только подключил к сети загорелись индикаторы и потухли,отключил программатор и сеть, спустя время снова все заработало как было
Комментарий к файлу: вот схема раскладки мульта к клаве!
Безымянный.jpg [ 72.14 КБ | Просмотров: 1273 ]
 Заголовок сообщения: Re: Не включается Acer Aspire V3-551G
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2015 10:05
Буду дома постараюсь ответить
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2015 10:17
очень жду, т.к это зависит от моей зп....моя ж ошибка!(((( будет мне уроком и опытом))) :ups:
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2015 12:30
Вот дамп мульта: download/file.php?id=32134
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2015 12:56
Этим прогером не пользуюсь, но везде однотипно.
Тебе нужно подключить только:
42 пин мульта на корпус "-",GND" При этом подключении 42 вывода на массу, мульт встаёт в тестовый режим (читается и пишется)
KSI4 - 59 нога мульта
KSI5 - 60 нога мульта
KSI6 - 61 нога мульта
KSI7 - 62 нога мульта
(все эти KSIx выводы найдёш по схеме на разъёме клавиатуры)
При чтении и записи материнку подключи к блоку питания от ноута, для того чтобы мульт был запитан.
Что не понятно пиши.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2015 04:33
спасибо буду пробывать!)))
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2015 05:25
как читать схему? на форуме другом мне сказали слева на право! и постаить в программе самой чтоб читалось с лева на право!?
ghjuhfvvfnjh.jpg [ 103.91 КБ | Просмотров: 1228 ]
DSC_0501119.jpg [ 149.84 КБ | Просмотров: 1228 ]
Безdsgfsымянный.jpg [ 173.7 КБ | Просмотров: 1228 ]
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2015 07:05
это я подключал как сказали на другом форуме! сейчас подключено вот так, как надо
sfsd.jpg [ 139.12 КБ | Просмотров: 1227 ]
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2015 09:21
Схемы то читать умеешь?
Ещё раз и попорядку:
Разъём клавиатуры JKB1(по схеме)
KSI4-23pin
KSI5-24pin
KSI6-25pin
KSI7-26pin
и чтобы загнать мульт в тест нужно 42ю ногу мульта посадить на (землю, корпус, массу, как тебе удобней понимать)- по схеме это KSO3-4pin разъёма клавиатуры.
И не забывай соединить землю программатора и материнской платы и подключить блок питания к материнке.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2015 04:56
Так. Продолаем! Решил проблему почему не прошивается! а дело было в том что программатор не был обовлен! обновили все заработало! сейчас проблема в том-раньше загнорались красные лампочки, сечас горит одна синяя Led5 и кнопка включения тоже синим и гаснит секунды через 3-5!
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2015 07:22
Я так и не понял, ты прошил мульт или нет? Для кого разжовывалось тут?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2015 09:51
Да прошил! но понять не могу, либо коряво прошил(хотя пробовал 2 прошивки, и все две вели себя одинаково), либо проблема в другом! горят идикаторы на led 5 и кнопке включения, потом гаснут! пост карта молчит, загорается на доли секунды и гаснет!
