Текущее время: 19 мар 2026 08:10
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2015 22:58
Здравствуйте, помогите пожалуйста разобраться, ноутбук долбанули, отвалился один болт (со стороны сокета) который держит радиатор, отвалился сокет процессора, при нажатии на кнопку вкл старт и заглох через неск секунд старт и заглох, без процессора тоже самое, после замены сокета cpu ситуация немного изменилась, так же было выявлено что отвалился еще и север le82gm965, перекатал север, бук стал запускаться, но экран не включается, кулер и индикаторы уже не глохнут, подключил загрузочную usb флеху с линуксом, по миганию индикатора обращения флешки ОС грузится успешно, на внешний монитор тоже тишина, здесь вроде видео в севере, может он умер? модель ноутбука acer 4315-051g08mi платформа 48.4x101.01m VOLVI2 mb 07220-1m
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2015 14:13
Подключи POST карту.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2015 17:43
ну если система грузится, то постокды в любом случае проходят все, на lvds мерил 19в есть, 3.3в есть, сигнал включения подсветки есть 2.5в, но монитор не зажигается
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2015 17:51
Меняйте хаб, скорее всего он отказался долго жить.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2015 18:28
FearCult там нет хаба.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2015 18:56
еще замечено вот что, если посветить в матрицу фонариком, то видно что после инициализации появляется темный фон но изображения нет, при отключения питания фон исчезает
СообщениеДобавлено: 20 дек 2015 01:00
причиной оказались оторванные пятаки северного моста, сразу не увидел
