Текущее время: 22 апр 2026 01:39
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2015 19:13
Добрый день.
mbx- 224 - пришла залитая и мертвая.
ФОТО прилагаю.
На мульте не олово- это плавились ножки.
IMG_6992-1.jpg [ 375.5 КБ | Просмотров: 514 ]
IMG_6997-1.jpg [ 353.31 КБ | Просмотров: 514 ]
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2015 19:27
Поэтому в первую очередь решил выяснить целостность платы в месте пайки мульта.
Мульт кое как снял.
Дорожки две были в обрыве - восстановил.
Дальше убрал и почистил все окислы- заменил всё что в КЗ.
Под рукой мульта 783 нет- поставил 781- видил здесь темы где вроде меняли успешно на этой платформе.
Сейчас ситуация следущая.
Дежурка силовая и ldo - есть.
На кнопку нормально реагирует - пытается запустить вторички- но я пока не менял поленые ключи .
Генерации на кварце мульта нет.
Менял кварц- менял обвязку и мульта и кварца- кварц молчит.
На хабе кварц работает.
Отсюда вопрос- адекватна ли замена 783 на 781.
И что может не давать запускаться кварцу- дорожки прозвонил - керамику и питание мульта проверил.
Просто нужно сделать для себя вывод о целесообразности дальнейшего ремонта матери.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2015 20:18
да - обмен мульта со своей флешкой идет
СообщениеДобавлено: 07 дек 2015 23:09
И так сам спросил и сам отвечу.
Единственной надеждой было что кварц запустится после пуска всей системы.
Заменил все поленые шимы - ключи -керамику.
Поднял все вторички- и RUN и SUS/- но кварц молчит.
Пробовал novoton и winbond -npce781 LAODG/
LPC -ПРИ этом тактируется с ХАБА 55 НА 2ю ногу мульта и обмен как основной флеш так и на lpc -пошел.
Поведение не адекватно как при вклбчении так и при инициализации.
Биосы естественно менял- МЕ чистил.
Пришел NOVOTON NPCE 783 LAODG- ПОСТАВИЛ ЕГО И ПОЛУЧИЛ ГЕНЕРАЦИЮ- причём сразу поле подключения питания.
Ноут завелся- пришлось только еще Видеочип поменять.
Отсюда вывод - НА платформе FOXCON M 960 (мвх-224) NPCE 781 мульт вместо NPCE 783 НЕ СТАВИТСЯ.
ЭТО НА БУДУЩЕЕ МОЖЕТ ПРИГОДИТСЯ КОМУ- а то видил тут что ставили- могу точно сказать - что может и встанет- но при этом половина оборудования работать не будет - в том числе мышь клава и без шаманства не обойтись.
